røg afgangs temperatur.
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: i går 20:35
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
Når man skal installerer røg temperatur føler i røg rør, bore man så bare et hul og stikker føleren helt ned så den går imod i den modsatte side af rør.
Skal man tætte det af med et eller andet.
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Bor et 6,5 mm hul i siden af røgrøret.
Grunden til 6,5 mm er at hvis den går stramt ind,
kan du ikke tage den ud når den skal renses.
Stik halvdelen af føleren ind,
føleren sider i spidsen, så halvt ind er helt fint.
Der skal ikke tætnes om føleren, det klares med aske.
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Okay super.
Tak for hjælpen.
