opstart af biomaks
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
opstart af biomaks
Indlæg af toberg »
Jeg har lidt problemer med første opstart af anlægget.
Kan det passe at man skal varme på følern til røg temperaturen.
Er det noget der kan undgåes ved noget opstilling.
Jeg skal bruge fyret som backup for mit brændefyr.
Jeg kunne jo frygte at pillefyret ikke vill starte op på grund af det med røg temeraturen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
opstart af biomaks
Indlæg af Zarge »
Nej det kan ikke passe... Men mener der er noget i styringen med at røgtemp skal op på et vist niveau under opstart for at fyret "ved" at fyret er startet korrekt, ellers gå den i fejl...
Mener den temperatur kan justeres... Men jeg ved ikke om det er den rigtige måde at løse problemet på...
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
opstart af biomaks
Indlæg af Dinsen »
Under montørinstillinger finder du røgstarttemp, hvad står den til?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Zarge
Areal: 2*132m2
opstart af biomaks
Indlæg af Zarge »
Du skal bare passe på at den ikke kommer til at stå for lavt... Den kan sættes så der kompenseres for en general lav røgtemp, men den skal jo stadig være høj nok til at den kun opnåes når fyret reelt er startet rigtigt op, ellers bliver det noget rod, så lad vær med at sætte den "kunstigt" lavt... ;-)
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
opstart af biomaks
Indlæg af Dinsen »
Fra fabrikken står den på en 12-15 stykker, og den kan let halveres ;)
Zarge
Areal: 2*132m2
opstart af biomaks
Indlæg af Zarge »
Ok, står den til "en stigning på x-antal grader"? Troede den stod til at specifikt gradtal... Så lærte jeg også lidt iaften :-)
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
opstart af biomaks
Indlæg af Dinsen »
Zarge » 13 Sep 2012, 21:39 skrev:Ok, står den til "en stigning på x-antal grader"? Troede den stod til at specifikt gradtal... Så lærte jeg også lidt iaften :-)
Nej nej, du har røgtemp minimum, den bestemmer hvornår du får en alarm udbrændt, røgstarttemp, er stigningen der skal til før fyret slår over på drift og begynder at modulere op :great:
toberg
opstart af biomaks
Indlæg af toberg »
Ok har det ikke tændt lige nu.
Hvor er det jeg skal se er det
røgstarttemp der skal stilles
eller er det
regrampetid
toberg
opstart af biomaks
Indlæg af toberg »
Når jeg skal sætte fyret op første gang, forekommer det mig at have læst at jeg i et døgn skal lade sneglen køre.
Herefter måle op hvor meget der er kommet.
Hvordan gøres det i praktis hvis det er nødvendigt.
Prøven skal vel så bruges til noget indstillling
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
opstart af biomaks
Indlæg af Dinsen »
toberg » 13 Sep 2012, 22:59 skrev:Ok har det ikke tændt lige nu.
eller er det
regrampetid
Det er røgstarttemp. Regrampetid er hvor hurtigt eller langsomt fyret modulerer når det er i drift.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
