Forsikring
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Forsikring
Indlæg af Rene`larsen »
Per Krarup Olesen skrev:Hej
Asaa-Multi-Service tager selvfølgelig kontakt til omtalte forsikringsselskab,
så en løsning findes.
Der er allerede afsendt forlængerrør med thermoswitch til dig Ole s i flg. aftale.
Og til Rene Larsen : Hvis du ikke er klar over det er den ekst. brandforsikring
gældende indtil et nyt selskab har overtaget dækningen.
Og så må jeg bede dig gennemlæse reglerne i dette forum for personlige angreb.
Har du glemt hvorfor forumet har afholdt "ferie" ??
man må måske ikke kommetere de indlæg der skrives uden folk straks følger sig forfulgt.
Nu ændre det ikke ved at det var dig per krarup olsen der sjovt kommeteret et andet indlæg,det ville bare være ærveligt hvis hytten brænder og beboeren tror at han er forsikret. Andet var det ikke slut her fra."det var da godt nok utroligt at nogen ikke har andet at lave"
MVH RL
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Forsikring
Indlæg af søren ø »
Jeg troede faktisk at der skulle være en switch der stoppede fyret når låget blev åbnet. Men det er måske "frivilligt" og ikke nødvendigt for at fejeren godkender det ??
Senest aktiv: for 26 minutter siden
Re: Forsikring
søren ø skrev:Jeg troede faktisk at der skulle være en switch der stoppede fyret når låget blev åbnet. Men det er måske "frivilligt" og ikke nødvendigt for at fejeren godkender det ??
Hej Søren
På en træpillebrænder/faldstoker er det medfølgende magasin næsten altid uden låg. Jeg har faktisk ikke set et eneste med låg.
Det er noget helt andet når vi snakker stoker som den du og jeg har. Der skal der være en switch der slukker anlægget når lågen åbnes.
Jeg gætter på at dette skyldes at ilden har direkte forbindelse til brændslet i magasinet.
Det har det ikke på en pillebrænder/faldstoker.
Tommi Fisker
Re: Forsikring
Indlæg af Tommi Fisker »
Mit bud er at det har noget med den snegl der sidder i bunden at den SKAL stoppe når låget åbnes af sikkerheds hensyn , men denne snegl findes jo ikke på en fald Stoker
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Re: Forsikring
Indlæg af petaas »
Min skorstensfejer forlanger faktisk låg på min pillebeholder pga. risikoen for støveksplosion
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Re: Forsikring
petaas skrev:Min skorstensfejer forlanger faktisk låg på min pillebeholder pga. risikoen for støveksplosion
Hvornår er de begyndt at forlange det?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Forsikring
Indlæg af Brian B »
Det forlangte han osse her og jeg fik en anmærkning hver gang de var at feje da jeg havde multi og "glemte" at lægge låget på pillesiloen..
det var vis fordi der kan hoppe gløder der op i.... :roll:
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Forsikring
Indlæg af Ole S. »
Hej igen.
Så er der en afslutning på min forsikringssag:
Alm. Brand har ringet til os idag, og enden blev, at nu vil de gerne forsikre vores Multi uden brandslukning, låge kontakt osv. Begrunelsen var at den taksator der var her, var ny i brancen, og vist ikke kendte reglerne helt til bunds.
Jeg ved der har været en kontakt imellem Alm. Brand og Asaa Multi service, og det har vist været medvirkende til at afklare lidt småting. Jeg har også været i kontakt med Asaa Multi Service både pr. tlf og mail. Og det har kun været positivt, og med en super service, det takker jeg selvfølgelig for. Det er sku en førnøjelse når man kan få noget kvalificeret hjælp.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tommi Fisker
Re: Forsikring
Hej Ole
Dejligt at høre det er gået iorden
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Re: Forsikring
Indlæg af BVMP »
Som en måske lille hjælp til fremtidigere selvbrændere kan jeg da nævne at FDM Forsikring - som er en del af lærerstandens brandforsikring - her findes også Runa Forsikring, forsikre stokerfyr ol. blot det er godkendt af skorstensfejeren.
Det er dog altid en god ide at få selskabet til at skrive det på policen.
BVMP
