ALARM UDBRÆNDT
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Tvillingen »
jakob40004000 » 15 Sep 2012, 11:22 skrev:Det prøver jeg når det sidste er ulmet væk - det undrer mig dog at den ikke kan tømme hærden når jeg kører 5x rens. Måske det store problem èr noget med rensningen.
Det første døgn med 1.48 kørte den fint med 10% min. men senere har jeg forsøgt med 25%, og alle de andre tricks. Jeg starter med at rense den, og vælge 1.9 som du skriver. Mange tak
Ja prøv og se efter om der kommer aske i skuffen,svarende til det den brænder af,for ellers bliver bålet jo for højt,og så kan foto celle jo ikke se lys. :great:
Kan se fejlen er fundet ,håber det bliver ordnet hurtigt, så du kan få varme igen. :great:
Senest rettet af Tvillingen 15 sep 2012 12:14, rettet i alt 1 gang.
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Rene`larsen »
jakob40004000 » 15 Sep 2012, 12:06 skrev:Det var ellers en pæn tanke! Andreasens bioenergi, de har små 40 min kørsel.
er det spindlen eller askepladen den er gal med. reservedele det vil jeg da håbe med alle de kedler de sælger, jeg har begge dele hjemme men det hjælper dessvære ikke dig.
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af jakob40004000 »
Det giver mening nu, tak. Dog træls at det allerede er 2. gang denne askeplade går i stykker- og eltænderen er også nr. 2 i et 6 mdr. gammelt fyr.. Håber reservedele er billige når garantiperioden udløber :/
Rene`larsen
Areal: 350
ALARM UDBRÆNDT
jakob40004000 » 15 Sep 2012, 12:13 skrev:Det giver mening nu, tak. Dog træls at det allerede er 2. gang denne askeplade går i stykker- og eltænderen er også nr. 2 i et 6 mdr. gammelt fyr.. Håber reservedele er billige når garantiperioden udløber :/
billige det ved jeg ikke noget om i nu da jeg kun har haft brugt el tænder. Men det er jo ikke menningen at det ikke kan holde, mit eget har kørt over 6 mdr uden problemer, så det skal bare virke
MVH Rene` larsen
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Jeg kan med min forstand blot konstatere, at spindlen sidder fast på motoren, men at spindlen ikke længere er fastmonteret i den anden ende (der hvor den når "væggen" ind til askepladen)
Må i Silvan efter varmekanoner, hvis de ikke har reservedelen idag. Vi bor i et gammelt hus, er snot forkølet (mande influenza!) og har en 5 måneder lille pige ... Kan I høre violinerne? :|
Rene`larsen
Areal: 350
ALARM UDBRÆNDT
har du mulighed for at tage nogle billeder med telefonen og mms til tlf 40853186
MVH Rene` larsen
Tvillingen
Areal: 145
ALARM UDBRÆNDT
MartinLau » 12 Sep 2012, 21:53 skrev:Min har været oppe og runde 64gr efter opdateringen inden den faldt igen. Den er ikke gået i pausestop af den grund.
Min har lige været oppe på 68 grader og er gået i Pausestop. :)
Men hvad er det så der sætter den igang igen ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Zarge »
og evt ligge dem op her også... bliver jo helt nysgerig... ;-)
Rene`larsen
Areal: 350
ALARM UDBRÆNDT
super tak, har den gnasket gevindet ???
MVH Rene` larsen
Rene`larsen
Areal: 350
ALARM UDBRÆNDT
10 grader under set punkt starter den igen
MVH Rene` larsen
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
