opsætning af NBE suncomfort?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
engberg
Tilmeldt: 29 nov 2010 18:22
Senest aktiv: 04 jun 2016 17:46
Mit fyr: Scotte 16kw med version 10 styring
Areal: 250kvm
Indlæg af engberg »
Jeg har nu langt om længe fået mit anlæg op, men har lidt problemer med at finde ud af hvordan styringen skal kobles sammen.
Jeg har sat det op med 2 3-vejs ventiler, en til at styre om solvarmen skal gå i vvb eller veksler til central varme, og en varm vands prioritering fra fyret, men solvarme styringen skal styre dem begge 2?
ellers vil en std opsætning til at få solvarmen til at køre også hjælpe, med hvad de forskellige parametre skal stå på i styringen for en sikker opstart :)
vedhæftet er hvordan det er koblet sammen rent vvs messigt, fyret er en multi 22 med 9002 styring og kan ikke styre varm vands prioritering :?
Senest aktiv: i dag 10:27
Styringen er opsat, og klar til start.
Du vælger anlægstype ved opstart, det er det der skal til for at komme i gang.
Du har el diagram :great:
engberg
Areal: 250kvm
Indlæg af engberg »
okay, det prøver jeg :)
Men mangler så stadig hvordan solvarme styringen kan styre varm vands priotering? min gamle stokerstyring kan ikke håndtere det nemlig, det el diagram jeg har uploadet er et jeg har fundet på nettet, så styringen på mit fyr ser ikke sådan ud.
tænker lidt i om jeg skal ha sat et 87a relæ ind og styre 3-vejs ventilen så det blir en on/off ventil i stedet?
forstår ikke så meget af alt det de har skrevet i brochuren :P
Normalt er det jo solopvarmning af en vvb, og så er det vvb prioriteringen.
Du kan finde flere diagrammer og data på http://www.nordjysk-bioenergi.dk
engberg
Areal: 250kvm
Indlæg af engberg »
har været inde på siden og finde diagrammer, men der ik lige noget jeg syns ka bruge.
Jeg skal jo sån set bare ha endnu en 3 vejs ventil koblet på solvarme styringen, der åbner når temp i toppen af vvb er oppe på 60 grader?
levi
Indlæg af levi »
engberg » 15 Sep 2012, 13:03 skrev:har været inde på siden og finde diagrammer, men der ik lige noget jeg syns ka bruge.
Hmm, - det forstår jeg ikke helt... :shock:
Din 3 vejsventil til brugsvandsprioritering skal vel virke omvendt af hvad du skriver ?, - den skal vel åbne til Vvbeholderen når temp. tank top er UNDER f.eks 60 grader så pillefyret holder Vvbeholderen varm ?
Eller misforstår jeg hvad du ønsker ? :oops:
engberg
Areal: 250kvm
Indlæg af engberg »
Ja, sån som du skriver :)
pt står den konstant åbent og fylder i vvb hele tiden, derfor jeg skrev som jeg gjorde :)
Men ja vi mener det samme
levi
Indlæg af levi »
engberg » 15 Sep 2012, 13:15 skrev:Ja, sån som du skriver :)
Den nemmeste måde er at lave det med en stilbar elektronisk termostat (Hvor du monterer en løs føler i toppen af tanken) - Hvis tanken kommer under f.eks 55 grader i toppen, - vil termostaten aktivere 3vejs ventilen og sende varme over i beholderen fra fyret = Varmtvandsprioritering.
Sådan ville jeg lave det nu dit fyr ikke kan styre denne funktion :great:
engberg
Areal: 250kvm
Indlæg af engberg »
Har været ved at leje med paint, ik lige det jeg er bedst til..
Men er det muligt at stille det op sådan?
3-vejs ventilen er sluttet til således:
Sort =N
Brun = L
Blå = L3 overskudsvarme
Jeg ska indrømme jeg ik hel forstår hvorfor den anden ventil er sat op på lignende måde, den får vel strøm ind på begge indgange på visse tidspunkter?
engberg
Areal: 250kvm
Indlæg af engberg »
How havde ik lige set du havde skrevet, det var selvføgelig en simpel løsning :)
men er det muligt på den anden måde også? så blir jeg fri for at købe flere sager :)
