Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner
sørenh
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Senest aktiv: 28 aug 2022 20:06
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton
Indlæg af sørenh »
Hej herinde..
Jeg har fået købt mig en ny chip 6.78 og har et par spørgsmål omkring dette.
Først og fremmest ny chip, fordi jeg havde brug for pumpestart funktionen, da kondens forekommer efter længere tids sluk. Samtidig kombinerede jeg med VVB temperatur funktionen til at holde min kedel over 35 grader, selvom rumtermostaten ikke ønsker varme. Det viser sig at have været en rigtig god løsning, der ikke synet af kondens mere. Mit forbrug over dagen, ligger på omkring 1 kg piller og ca. 6 starter, for at holde kedlen over 35 grader. Intervallet for udskiftning af el-varmelegme, kommer selvfølgelig lidt oftere!
Kan det så betale sig? Jeg regner lidt på det.
Et lille estimat på den nye funktion:
Overgangsperiode ca. 3 måneder over et år.
3 x 30 = 90 dage ~ 90 dage x ca. 6 tændinger = 540 tændinger. :roll:
Nu er jeg i en testfase, men ser meget gerne indput til min løsning. :great:
Udover min opgradering af chip, kan det så passe at styringen er ændret således, at den indre snegel pulser pillerne ind på risten. Det gjorte den da ikke på version 6.35!
Ligeså med blæser parametre, der kan man kun stille hovedindstillingerne lav,midt,høj blæs. Hvor korrigerer man så, da det før var muligt at ændre i forhold til 100%, fx 110% hvis der var for lidt blæs på?
Andre nye funktioner, jeg ikke har set endnu? :oops:
Håber nogle derude vil dele deres observationer med mig...
PS. Og så go Week-end da...
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Senest aktiv: i dag 07:21
Blæseren er meget nemmere at stille rigtig.
Man stiller kun tallet, ingen korrektion.
Og ja sneglene kører helt anderledes.
Her er et link til en manual: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.75.pdf
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh »
pille bruger » 14 Sep 2012, 18:29 skrev:Blæseren er meget nemmere at stille rigtig.
Søren
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Jeg har gået og tænkt over det samme, er netop gået fra 6.33 til 6.78 (tror jeg nok) Er tallene ved optænding så ikke brugbare mere?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
klinten » 15 Sep 2012, 14:05 skrev:Jeg har gået og tænkt over det samme, er netop gået fra 6.33 til 6.78 (tror jeg nok) Er tallene ved optænding så ikke brugbare mere?
Ja, alt kan jo justeres og ændres.
Brug autoberegning og sæt den på JA.
Skal du justere blæser tal så kig her side 3 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
rap
Tilmeldt: 17 sep 2011 11:12
Senest aktiv: 28 mar 2015 17:42
Mit fyr: Scotte 10Kw
Areal: 150
Dagligt forbrug: 4,5
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap »
Hej igen. Du skiver at alt kan justeres men det kan jeg ikke. Blæser lav 15% Mid 21% høj 27%. Når jeg ændre et af disse tal sker der ikke noget med blæseren hastigheden.I fx. lav kan jeg ændre blæser % fra 5 til 75 uden at det ændre noget. Jeg har skrvet tidligere ang. min skift til ny chip 6.76. kan der være en fejl i chippen.er der nogle som har en v. 6.76 som har disse problemer ?
Venlig hilsen Anders.
Mvh. Anders
Ok, lav en generel reset.
Tag stikket til 230 v. ud, tag jumper til batteri backup ud, sæt strøm på igen og sæt jumper på igen.
Nu burde det virke.
Vær obs på om effekt og blæser er sat rigtig efter reset.
rap
Areal: 150
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap »
Ok. Michael det prøver jeg endnu en gang. Vender tilbage om lidt når det er gjort .
Mvh. Anders
Mvh. Anders
:great:
rap
Areal: 150
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap »
Hurra smiley140.gif nu virker det. De sidste 3-4 gange jeg har reset og nulstillet chip ver. har det ikke virket. Så nu kan jeg indstille fyret rigtig ved 10-50 og 100%. mange tak for løsningen, det var jo det som var mit problem da jeg skev første gang (Giver næsten ingen piller ved 10%)
Mvh. Anders :great:
Mvh. Anders
