tv og ventilator
Ordet er frit
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
tv og ventilator
Indlæg af danni-nielsen »
Har købt et billig varmeflytningsanlæg i Harald skrald (ventilator og temperaturstyring.
Det er monteret i modsatte hjørne af fjernsynet,mit problem er at når ventilatoren starter fryser billedet på fjernsynet.
Hvorfor filan gør det det?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
tv og ventilator
Indlæg af martin_b »
Er det et digitalt luftbåret signal du har til dit tv?
danni-nielsen
Areal: 350
tv og ventilator
Fanger tv signalet oppe på taget,og der er brugt de bedste kabler mellem antenne og tv.
Skal lige siges at ventilator og tv sider på hver sin gruppe.
martin_b
Areal: 400 m2
tv og ventilator
Det er uden tvivl støj fra ventilatoren. Ventilatorer kan være slemme, specielt de dårlige af slagsen, idet de jo "svinger" både elektronisk og mekanisk. Det kan alt muligt dårligt beskyttet elektronik. Vores gamle jordvarmepumpe påvirkede også tv-signalet. Her hjalp det at pege antennen i retning af en anden sender. Før brugte jeg Aabenraa-senderen, og havde masser af problemer - nu bruger jeg Varde-senderen, og har ingen problemer.
Prøv først at pege antennen mod en anden sender. Hvis det ikke virker, så kan man prøve at jorde både tv-installationen og ventilatoren. Det kan hjælpe. I øvrigt: har du en direkte forbindelse mellem tv og antenne? Hvis nej, er alle mellemled udført i metal (moderne DVB-T) og har du en slutdåse på som den sidste?
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
tv og ventilator
Indlæg af Skovløber »
Du har sikkert fået en hastighedsregulatoren med i pakken. Den er slem, mht støj.
Prøv at jord forbinde det hele !
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
tv og ventilator
Indlæg af Jobak »
Set en galvanisk isolator på antenne kablet og "jord den" hvis muligt.
Med venlig hilsen
Jobak
