Teoretisk spørgsmål til jer derude:
Vi bor i et hus fra 1894 som er ommuret engang i 80'erne hvor vinduerne også er monteret. Der er ikke isoleret i væggene, og der er ca. 100mm hulrum.
Vi har fået et tilbud på hulmursisolering på kr. 18.000 (som netto bliver til 13.000 med tilskud og håndværkerfradrag)
og regner med at udskiftning af vinduer og døre vil koste i omegnen af 65.000 (som reduceres med lidt håndværkerfradrag også)
Nuværende vinduer er ikke helt tætte og selvsagt ikke med energiglas og varm kant som man monterer i dag.
Spørgsmålet lyder så:
Hvad vil vi i praksis have mest glæde af inde i huset rent komfortmæssigt og pillebesparelsesmæssigt hvis vi ser bort fra pengene og kun ønsker at udføre 1 projekt i år?
Vil I dele jeres erfaringer med begge slags projekter? Det er i mine øjne den nemmeste og billigste løsning med hulmuren, men omsonst hvis vinduerne og dørene giver SÅ meget mere :-)
Og selvfølgelig vil vi få gjort begge dele - bare ikke i år...
Vinduer eller hulmur??
- Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 280
- Brændsel: piller, Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Årligt forbrug: ca. 8 tons
- Geografisk sted: 7160
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
du har ret, hvis det blæser ind af de nuværende vinduer, så har det ikke megen gevinst at hulmursisolere.
MEN.... jeg ville jo mene at vinduerne er værd at få skiftet, men når det ikke er dyrere, og man sikkert skal låne pengene til det, så få dog gjort begge dele med det samme. Så er den prut slået en gang for alle.
Men for pokker det er billigt at i kan få skiftet alle vinduer for den pris.... Vi skal give 30.000 for et lille vindue, samt to døre... pisse træls.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Enig med Big... Begge dele... Men jeg vil starte med vinduerne og så hulmurs iso bagefter... Af den simple årsag at så synker isoleringen ikke når du skifter viduerne... Ved ikke hvordan granulat opføre sig, men har selv flamingokugler i hulmuren og de synker hurtigt....
- Areal: 280
Der er lukket rundt om vinduerne, så det er ikke noget problem at udføre de to opgaver seperat. Desuden er der lim i kuglerne (høhø) så de ikke falder sammen...
Jamen så er det jo bare at gøre op med dig selv hvad du mener du får mest ud af her og nu... ?
- Areal: 280
Nemlig Landlyst, og det er derfor jeg stiller et teoretisk spørgsmål og efterlyser jeres erfaringer. Ved jo godt at begge dele vil være optimalt, men HVIS vi nu skal vælge, hvad giver så mest...
Nogen der har fået isoleret og mærket en fantastisk effekt?
Nogen der har fået nye vinduer og oplevet det som fantastisk?
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hmm er det mon muligt at regne varmetabet gennem muren ud og ditto gennem vinduerne? det vil vel kunne give svaret!
da du skal have lavet begge dele, men 1 projekt i år og 1 næste år, så ville jeg beregne hvor jeg ville hive mest i tilskud OG håndværkerfradrag som vi kan i år, kan vi det næste år?!
jeg tænker mig, at tilbuddet med vinduer lyder på 35000 kr for vinduer/materialer og 30000 kr i arbejdsløn = ca 10000 netto afkast på selvangivelsen.. + energitilskud
du skriver netto afkast på hulmur er ca 5000 kr inkl. energitilskud..
ud fra ovenstående havde jeg valgt vinduer og udnyttet fradragsmuligheden mens man kan, det er umiddelbart der besparelsen vil være størst iht kr/investeret grundet fradragsmulighed.
jeg ville dog se om jeg ikke kunne knibe hulmur ind inden vinterens indtræden, vi har hulmursisolering og blec overrasket over hvor stor forskel det gjorde da min kollega fik det gjort.. inden var hans ydervæg PIV kold, nu er den tempereret..
men anyhow, lav en energiaftale med en energileverandør så som dong ell.lign, få tilskud og udnyt dit fradrag mest muligt
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
ja, mener at ha hørt af håndværkerfradraget bortfalder til nytår... men er ikke sikker, men det er da vær at undersøge!
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det gør det....Zarge » 16 Sep 2012, 10:21 skrev:ja, mener at ha hørt af håndværkerfradraget bortfalder til nytår... men er ikke sikker, men det er da vær at undersøge!
