El tænder Multi 22 virker ikke korrekt
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
foxterrier
Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
Senest aktiv: 05 sep 2012 19:27
Mit fyr: Multi 22
Brændsel: træpiller & Træ
Fremviser gerne i postnummer: 7182
Årligt forbrug: 6 tons + træ
Indlæg af foxterrier »
Det lykkedes, jeg skilte det af, fik samtidig blæser renset med trykluft, - Men jeg er i tvil hvor langt fremme brændehovedet må være, er det okay ved bagkant hærd.
eller hvad ?
Tusind tak for rådene.
Anne
Senest aktiv: i dag 14:29
El tænderen skal ind og ligge i hullet i herden.
Helt ind så forkant el tænder er i flugt med indersiden af herden.
foxterrier
Mit fyr: Multi 22
Tak, så skubber jeg den lidt længere frem..
Ved ikke om det kunne misforstås, men eltænderen skal ikke helt ind og ligge i herden.
Den skal bare ligge i hullet, så varmen kan blæses ind og tænde pillerne.
Hvis den er inde i selve bålet tager den skade af varmen,
men det er ok at spidsen får lidt varme fra bålet.
foxterrier
Mit fyr: Multi 22
Jamen så er det vel i orden den er ved bagkant hærd, når blot den kan antænde.., her tager den nok ikke skade
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
Har lidt af samme problem,
købte i foråret en ny herder ude i vvs-eksperten, den nye model med mange huller.
men efter at have prøvet at tænde pillerne med el patronen, nogle gange uden held.
begyndte jeg også at tænde fyret med tænd blokke.
men nu hvor jeg skal til at starte fyret op igen, vil jeg gerne have det til at virke.
er der nogle som har prøvet den nye herder, og det nye varme lægme.
har prøvet med lidt piller og med mange piller.
har prøvet med lidt luft og med mellem luft
og el patronen står til 100% ydelse
er det ved at der er så mange små huller i den nye herder at den ikke kan koncentrere varmen omkring pillerne.
håber der er nogle der kan hjælpe.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Senest aktiv: 14 sep 2015 20:25
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice »
hvis du har den eltænder der ligner et u, eller et rør, så skal du nok have boret et 10 mm hul i hærden der hvor eltænderen ligger, ellers kommer varmen ikke frem til brændslet, alternativt så prøv at sætte optænd tid, luft og effekt op, det kan hjælpe..
hvis du har den " firkantede" eltænder så burde den kunne tænde op, men vær opmærkzsom på ikke at fylde for meget brændsel i hærden ved optænding... brændsel skal kun lige dække eltænderhullet..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Det er det varme legeme der ligner et U.
jeg vil prøve med et 10mm hul. hvor langt oppe i herderen vil i bore det. passer det med et af de huller der er der i forvejen??
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Når du piller hærden op, så kan du måle dig frem til hvor højt oppe eltænderen sidder, hullet skal passe med midten af hullet til tænderen..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
