Isolering af varmerør
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
Emborg41 » 16 Sep 2012, 16:32 skrev:Hej
Husk man kan søge tilskud fra diverse energiselskaber for CO2 besparelsen ved isolering af rør.
Peter
Øh!
Og hvordan foregår det så?
- Og gælder det også så små beløb?
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
Øhhh.. Jeg har altså lagt mine rør i skunken i midten af de 300 mm isolering.
Det er da langt bedre end en 30mm rørskål. Man skal bare sikre at rørene ikke trykker isoleringen...
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
neonus » 16 Sep 2012, 17:27 skrev:Øhhh.. Jeg har altså lagt mine rør i skunken i midten af de 300 mm isolering.
Det var også det jeg havde i tankerne, men blev nedstemt!
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
EJB » 16 Sep 2012, 17:05 skrev:
Øh!
Prøv at se på energimidt.dk
Bare et eksempel
Peter
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 08:06
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
At man er i mindretal betyder nødvendigvis ikke, at de andre har ret. Mine pexrør ligger også godt dækket i skunkens isolering. Det er da mindst lige så godt som rørskåle - og laaangt billigere :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
midt i 300 mm isolering er da klart at foretrække når de ligger foreksempel i en skunkvæg men skal man isolere rør der "ligger frit" er rørskåle klart bedst da de er nemmest at få tætte om rørene uden at klemme isoleringen, så hvis dine kan ligge midt i isoleringen inde i skunken så spar du endelig de rørskåle
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Tak Peter!
Og til Flemming og kadett 76 - var I dog bare kommet lidt tidligere på banen, nu er løbet kørt, rørskåle er bestilt.
Flemmingth
Areal: 210
EJB » 16 Sep 2012, 21:24 skrev:Tak Peter!
De kan vel afbestilles igen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Rørisolering - "selbst gemacht"
Istedetfor at anvende Rockwool eller glasuld, kan jeg anbefale Knauf. Knauf er meget sejt og næsten ikke til at rykke fra hinanden - alligevel kan man godt hive totter ud uden at det hverken støver, begynder at klø eller give hoste - ja man kan sågar stikke næsen helt ind i det og nærmest dufte lidt rosiner.
Køb f.eks en 45 mm rulle og skær (brug ikke isoleringskniv, men en alm. skarp køkkenkniv uden bølger) f.eks nogle bånd på ca. 10 x 96 cm. Man kan også skære en kage af fra enden af rullen og så evt. dele den op i mindre håndterbare stykker på 2 - 3 meter eller mere - alt efter hvad man nu skal bruge det til.
Isoleringsbåndene kan nu rulles skråt udenpå rørene, gerne med overlæg og fiksering vha. ståltråd el. lign.
Til kryds, cirkulationspumper, mm. kan man lave nogle U-formede kramper i ca. 2 mm ståltråd til fiksering, som blot stikkes ind i Knaufen, når den er viklet rundt om - start med et overlæg til fiksering og fortsæt så rundt og afslut med en krampe. Rammer man ikke lige den helt rigtige afdækning første gang, kan man bare pille knaufen af og begynde forfra et par gange.
Man kan også skære bredere stykker til større rørdimensioner (f.eks udluftning, varmeslanger, skorstene mv.) og så nærmest sy dem sammen vha. ståltråd - lidt ligesom manchetknapper eller med overlæg og fiksering vha. snoet ståltråd - lidt nemmere hvis man er flere om det :great:
Knauf er så stabil og sej at man f.eks til isolering af gulvvarmeshunte, bare kan hæfte en måtte fast på væggen ovenfor med en alm. hæftepistol - eller bedre med en liste og så lade måtten hænge løst nedover - evt. med ekstra stykker stoppet ind eller fastgjort ved enderne.
Til buffer- og akkutanke kan man købe nogle tykkere ruller og skære dem i passende længder til at hænge ned over begge sider - evt. med et tykkere lag indenunder på toppen.
Knauf kan også fås i proffesionel kvalitet til rørisolering - se mere her:
http://www.knaufinsulation.us/default.aspx
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Tak for dit indlæg, meget interessant!
Mit problem er løst med dette her:
http://www.varmt-hjem.dk/shop/rockwool- ... 1046p.html[/
Nemt men ikke specielt billigt.
Isolerede først rørene og trak dem derefter gennem skunken uden problemer.
Dit link var til udlandet, så jeg googlede Knauf isolering og fandt en dansk hjemmeside:
http://www.knaufinsulation.dk/
Ved samme lejlighed fandt jeg så også dette:
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/157050
