Ja den får strøm fra styringen..
Og den bliver vist i displayet..
Altså den viser når jeg skrifter mellem vvb og radiator..
Men selve motoren glemmer bare lige og åbne og lukke nede på ventilen..
Når jeg afmontere huset og kigger på huset, i sekundet den skifter fra vvb til radiator ( på displayet ) , sker der intet i huset..
Så et eller andet er der galt med den.. på trods af at den er helt ny..
Og det er jo svært at sende den tilbage, når halvdelen af den er monteret hehe:)
Radiatore bliver ikke varme?
- Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
- Senest aktiv: 31 jul 2013 18:06
- Mit fyr: black star 16kw
- Areal: 170
- Brændsel: flexheat 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Haderslev
- Senest aktiv: i dag 10:51
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Har du sat den op efter det link jeg viste ?andersch » 16 Sep 2012, 19:46 skrev:Ja den får strøm fra styringen..
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Og du har målt at der rent faktisk også kommer strøm gennem ledningerne...?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Har du mål om der er spænding med et multimeter? Og er du 100% sikker på at den er korrekt monteret elektrisk?andersch » 16 Sep 2012, 19:46 skrev:Ja den får strøm fra styringen..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
Hvis du har købt den hos os, - så ringer du bare Mandag, - så sender jeg dig en ny motor (Du behøver jo ikke skifte hele ventilen da det formentlig kun er motoren der er defekt).andersch » 16 Sep 2012, 19:46 skrev:Ja den får strøm fra styringen..
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 06:52
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Du skriver at den får strøm fra styringen. Gør den nu også det ? Én ting er, at styringen påstår den sender 230 V, men har du målt efter på motorventilen ?
Hvis du har købt delene ved en 'ordentlig' forhandler, og aktuatoren er defekt, får du naturligvis aktuatoren byttet uden at skulle bytte ventilen også. Ellers har du handlet forkert sted.
Argh - der var lige en 'ordentlig' forhandler
som kom mig i forkøbet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
pillebruger:
Jeg har monteret den efter dit link.
Og også efter det hæfte der fulgte med til fyret.. ( nøjagtig samme vejledning.)
Jeg er tømrer til daglig..
Idag er jeg gået hen og blevet halv vvs, og nu forlanger i at jeg skal have elektriker værktøj liggende også?
Nej jeg har ikke tjekket om der rent faktisk er spænding i ledningerne.
Det må jeg se om jeg kan hitte ud af næste weekend.
Og ellers må jeg jo sende huset retur. Så må de finde ud af hvor fejlen ligger..
Søren det lyder godt.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Du behøves ikke at være elektriker eller have elektriker værktøj liggende for lige at checke din aktuator og sikre dig at den rent faktisk er defekt før du bytter den.
Pil din aktuator af og og sæt den til som forsøgt vist på min tegning. Du sætter alle 3 ledninger til nogle kronemuffer. Fra brun og sort sætter du en ledning med et almindeligt 230 volt stik i den anden ende - SÆT IKKE LEDNING TIL STRØMMEN ENDNU.
Mellem brun (1) og blå (3) monterer du en almindelig 230 V afbryder kontakt - Som tømmer har du sikkert en sådan liggende i dine gemmer.
Når du nu sætter stikket i stikkontakten burde du med din kontakt skifte retning på ventilen - Den hvide pal vil skifte stilling afhængig hvordan din afbryder er stillet. Hvis dette virker er din aktuator OK og din fejl skal findes i styring eller kabler. Hvis det ikke giver noget er din aktuator defekt og du henvender dig til din flinke forhandler for ombyt.
- Areal: 210
Ellers kender du vel en elektriker fra arbejdspladserne. Få sådan en ka'l forbi. Hurtigere end du kan knappe en pilsner op til ham, vil han kunne sige, om aktuatoren får spænding eller ej.andersch » 16 Sep 2012, 20:02 skrev:pillebruger:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 17 sep 2011 11:12
- Senest aktiv: 28 mar 2015 17:42
- Mit fyr: Scotte 10Kw
- Areal: 150
- Dagligt forbrug: 4,5
- Årligt forbrug: 5
Da jeg i sin tid monteret min 3 vejs ventil som er magen til din var der fejl i manualen. Du skal monterer sort til N og Brun til L ellers virker motoren ikke. I min manual var det skrevet omvendt og så virkede det ikke.Zarge » 16 Sep 2012, 19:39 skrev:Tænke nok ventilen var problemet;-) får den strøm fra styringen?
MVH.Anders
Mvh. Anders
