Ny instalation som måske driller.
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: i går 20:35
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
Jeg har lige fået min Woody monteret.
Jeg har fuldt opsætnings manualen, men undre mig lidt.
Jeg synes ikke rigtig at der er gang nok i dyret, jeg har sat kedel temp til 60 grader,
men den ligger og svinger mellem 39 og 42 grader, først når vvb falder under den ønskede temp, arbejder den sig op på 100 % og de ønskede 60 grader.
Alle mine radiatore og gulv varme er skruet helt op, men de bliver jo selvfølgelig kun lune med de 39 - 40 grader som de for.
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Har du vvb prioritering ?
Er du kommet til at bytte temperatur følerne rundt ?
Har du kørt denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Ja jeg har kørt guiden.
Ja jeg har VVB prio.
Og den yder super fint når den varmer på VVB.
Jeg måler kedel temp oppe i venstre hjørne, i den anden side har jeg overkogssikringen.
Står min på 10 og max effekt på 100 pct ?
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Ja det gør de.
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Shounten kan man sådan nogen lunde beregne hvad den skal stå på SOM UDGANGS PUNKT.
Når den kører vvb skal den stige til vvb temp plus 20 gr. ellers til det kedel temp er stillet til.
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Lige så snart vvb kalder på varme, begynder den at køre op i temp, lige inden vvb når sin temp er kedlen op på omkring 70 grader.
Men når vvb prio lukker, går den omgående ned på 10 - 12 % ydelse, hvorefter den stille og roligt går op af lige nu er den oppe på 72 % ydelse og 48 grader.
Det lyder rigtigt. Så vent lige og se om den falder til under det som kedel temperatur er stillet til. Gør den det er det PI indstillingerne vi skal indstille.
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Ja okay men kan det passe at det tager så lang tid at komme op i temp. Kl. Ca. 19 holdte vvb os med at kalde på varme, nu kl. 21.30 er kedel temp 48 grader og ydelse ligger på 77 %
