Ny instalation som måske driller.
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Passer kw indstilling til brænderen ?
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: i går 20:35
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
Hvis du mener ydelse kw som står inde under autoberegning så ja. Den står på 10 kw.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Du har ikke fået tastet forkert ved afvejning af piller? Det jeg tænker på, er om den får nok piller.
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Jeg har afvejet 2 gange. Den første var på 1405 g og den sidste var på 1375 g. Dette er så en af de ting jeg undre mig over, for er det ikke lige rigeligt.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Tja jo, det er i hvert fald nogle hundrede gram mere, end jeg kører med.
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Tja mens tiden går er den nu gået op på 100 % g ydelse, temp står på 55.3 grader, så den køre da op af.
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
I for indtil videre tak for hjælpen.
Jeg skal have en lille pause, det har været 2 lange dage med montering.
Men jeg melder mig jo nok igen, for jeg støder jo nok på noget hen af vejen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Din PI tal skal lige lære dit mønster. Og måske er de også lidt forkerte i standard indstillinger. Prøv evt at stille en smule op på dem så fyret reagere hurtigere. Men forsigtigt. Den rigtige måde at stille dem på er at hæve P til den drøner op og ned konstant og så justere ned indtil den falder til ro og får en rolig reaktion på ændringer men det er svært.
Claus
Fyrmester på lamborghus
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Ja PI er lidt en videnskab, synes jeg at have fundet ud af, ved at læse herinde.
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Vil bare lige melde tilbage.
Jeg tror helt bestemt at jeg har fået styr på det.
Så indtil videre spiller det bare max.
