Ny instalation som måske driller.
- Senest aktiv: i dag 14:09
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Passer kw indstilling til brænderen ?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i går 20:35
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 22 gange
Hvis du mener ydelse kw som står inde under autoberegning så ja. Den står på 10 kw.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Du har ikke fået tastet forkert ved afvejning af piller? Det jeg tænker på, er om den får nok piller.
- Stoker VIII
Jeg har afvejet 2 gange. Den første var på 1405 g og den sidste var på 1375 g. Dette er så en af de ting jeg undre mig over, for er det ikke lige rigeligt.
- Areal: 166 + 100
Tja jo, det er i hvert fald nogle hundrede gram mere, end jeg kører med.
- Stoker VIII
Tja mens tiden går er den nu gået op på 100 % g ydelse, temp står på 55.3 grader, så den køre da op af.
- Stoker VIII
I for indtil videre tak for hjælpen.
Jeg skal have en lille pause, det har været 2 lange dage med montering.
Men jeg melder mig jo nok igen, for jeg støder jo nok på noget hen af vejen.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Din PI tal skal lige lære dit mønster. Og måske er de også lidt forkerte i standard indstillinger. Prøv evt at stille en smule op på dem så fyret reagere hurtigere. Men forsigtigt. Den rigtige måde at stille dem på er at hæve P til den drøner op og ned konstant og så justere ned indtil den falder til ro og får en rolig reaktion på ændringer men det er svært.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VIII
Ja PI er lidt en videnskab, synes jeg at have fundet ud af, ved at læse herinde.
- Stoker VIII
Vil bare lige melde tilbage.
Jeg tror helt bestemt at jeg har fået styr på det.
Så indtil videre spiller det bare max.
