Vi overvejer solceller men har et par spørgsmål
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hej jeg har langt om længe fået overtalt konen til at vi skal investere i sådan et anlæg. mit spørgsmål er hvad vi skal have, altså hvor stort det skal være og om vi skal bruge vores opsparing eller om vi skal låne pengene?
Jeg mener vi bruger for omkring 13500kr om året på strøm hvor stort skal anlægget så være?
Konen har en opsparing, så vi kan købe anlægget kontant, jeg tænker det skulle være en gør det selv pakke, men kan det svare sig at bruge sin opsparing eller skal man låne pengene for at kunne få de skattefordele der er (har ikke helt forstået det endnu, men jeg må terpe lidt på det)
Kom bare med alle nyttige informationer der er om dette emne og f.eks hvad mærke det skal være og om der skal være 1 eller 2 invertere osv osv.
og 400l vvb i huset.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
lige et lille indspark tror slet ikke der de store skattemæssige fordele ved låne pengene, mener ville helt klart bruge opsparingen da der er fuld valuta fra dag 1. Det er dyrt at være fattig da man skal låne pengene har man jo også nogle afdrag der skal betales og det holdt op imod investeringen tror jeg ikke der er gevinst ved. Str.mæssig kan du regne på hvor mange kwh du bruger i strøm altså hvor stort behovet er. God vind med dit gode projekt. :great:
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Med den strøm regning skal du regne med et 7 kw anlæg hvis der er optimalt placeret. Det burde dække dit forbrug.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Jeg ville også bruge opsparingen, og så øremærke et mdl. beløb til en ny opsparing som modsvarer jeres elbesparelse.
Hvis man køber for lånte penge, vil renteudgiften forlænge lånets tilbagebetalingstid så det varer længere før anlægget er tjent hjem.
Samtidig ville jeg bruge nettoordningen, frem for erhvervsordningen.
Hvilken type det skal være, det er næsten religion, men gå efter en 3 faset inverter, og celler med ikke mindre end 10 års fab. garanti, lav temp koefficient, + tolerance og med flash certifikat på hvert enkelt panel.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 13:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
jeg læste i søndagsavisen at man pt kan låne 40.000 rente og afdragsfrit i 5 år. I Bilka. Når man er 2 personer så kan man låne 80.000.
Dvs at man faktisk kan får solceller monteret på taget, uden at tage penge op af lommen.
Jeg har ingen forstand på solceller, så jeg kender hverken noget til pris eller kvaliteten af bilkas solceller
Thomas83
Så vidt jeg har forstået kan man kun trække det fra hvis anlægget er under 6kwh eller er jeg helt forkert på den???
Hvis jeg går ind på minmaaler.dk kan jeg se at jeg har brugt 4910kwh fra 16/9-2011 til 16/9-2012 vil et 7kwh anlæg så stadig matche?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Du kan kun komme på netto ordninger hvis din installerede effekt er under 6kw. Det kan du sikre dig ved enten inventerer eller cellerne. Der er intet til hindre for at sætte 7 Kw celle op men en 6Lw inverter op. Du vil i praktisk ikke miste noget produktion ved en 6kw inverter før du kommer op på ca 8Kw celler.
Med et forbrug på ca 5000 kwh årligt vil et 5,5 Kw - 6kw anlæg (celler) sandsynligvis passe til dit strømforbrug - Den årlige produktion vil afhængige af om dine celler er placeret lige mod syd eller faktisk er orienteret mod andre retninger. Det kan ikke økonomisk svare sig at sætte størrere anlæg op end din strømproduktion (medmindre du ar formodning om at dit forbrug vil stige inden for den kommende tid)
Prøv at downloade Danfoss Lynx planner http://www.danfoss.com/BusinessAreas/So ... lanner.htm og leg lidt med det. Vælg en TLX6 inverter og nogle tilfældige 200 W paneler og lav lidt test beregninger med den retning dine paneler vil sætte i. Når du har leget lidt med det har du et udgangspunkt for at kigge lide mere ind i de forskellige forhandlere pakker.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Thomas83 » 16 Sep 2012, 19:33 skrev: Så vidt jeg har forstået kan man kun trække det fra hvis anlægget er under 6kwh eller er jeg helt forkert på den???
Nu jeg ikke helt klar over hvad du mener med at "trække fra", men dit anlæg kan være på 20Kwp celler, det der er det vigtige er den energi du max må sende ud på elnettet, nemlig 6Kwp.
Jeg kan fortælle at mit 6KWP har produceret 5380KWh fra 26 Feb og til dato, så hvis du har optimale forhold ville et 6Kwp anlæg være nok.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Med et forbrug på 13500,- kr Vil jeg gætte på at I forbruger 6500Kwh om året.
Så et anlæg hvis godt placeret på omkring 7KwP ville nok være passende.
Vil anbefale en inverter med høj eu effektivitet.
Med hensyn til paneler - så er det lidt som religion. Men som BWJ er inde på, så er ting som temperatur cof. vigtig (Det er hvor meget panelet bliver påvirket af temperatur stigninger).
Man skal også gøre lidt op med sig selv hvad der er vigtigst - udsendende eller max ydelse.
Men som der også bliver skrevet længer oppe - så er danfoss programmet godt at lege med, find nogle forskellige paneler, og se at der er forskel på den årlige ydelse, men også hvad der passer bedst til den inverter man nu har valgt, og her kan danfoss programmet slf. kun vise danfoss inverter, desværre.
God jagt - Og skriv endelig flere spørgsmål herinde, du kan muligvis også finde svar i nogle af de mange andre tråde her.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
triumph » 16 Sep 2012, 19:08 skrev:jeg læste i søndagsavisen at man pt kan låne 40.000 rente og afdragsfrit i 5 år. I Bilka. Når man er 2 personer så kan man låne 80.000.
Længere nede af siden burde der stå forbehold for trykfejl. Afdragsfri lån har jeg da godt nok hørt om, men rentefri Hvad er nu det? lånet skal betales på et tidspunkt og er ret sikker på det bliver en ordentlig mundfuld når den tid kommer. Intet kommer af sig selv, så skulle det lige være grå hår og i dette tilfælde lommeuld. Ved at begynde at afdrage sin gæld ude fremtiden gør jo egentlig at man afdrager på noget brugt som ikke har samme værdi som hvis det var nyt. Besparelsen på dine dyrt indkøbte solceller bliver ædt op af sådanne lån. Så jeg nævner det lige en gang mere, det er den undeme dyrt at være fattig.
