Ny fyringssæson
- Tilmeldt: 03 sep 2012 07:31
- Senest aktiv: 24 jul 2022 21:15
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 219
- Fremviser gerne i postnummer: 8380
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8t
Ny fyringssæson
Så har jeg fået mit træk Barlinek. Det er 24 paller x 1 ton i 25 kg poster. Jeg må sige jeg er meget tilfreds, pallerne var utrolig godt pakket ind, poserne er af rigtig høj kvalitet gode solide og tykke. Pillerne lugter af træ der er minimal smuld og gennemsnits længden på pillerne er fine. Jeg har lige fyldt magasinet op og ser frem til at finde ud af hvordan min baxi 1.5 køre på disse piller.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ny fyringssæson
Det var en ordentlig sending, den får du ikke brugt foreløbigmortenhn81 » 17 Sep 2012, 06:30 skrev:Så har jeg fået mit træk Barlinek. Det er 24 paller x 1 ton i 25 kg poster. Jeg må sige jeg er meget tilfreds, pallerne var utrolig godt pakket ind, poserne er af rigtig høj kvalitet gode solide og tykke. Pillerne lugter af træ der er minimal smuld og gennemsnits længden på pillerne er fine. Jeg har lige fyldt magasinet op og ser frem til at finde ud af hvordan min baxi 1.5 køre på disse piller.
Jeg får 4 paller leveret ad gangen da jeg ikke vil rydde hele garagen.
De sidste 2 sæsoner har jeg prøvet Olimp, Lava og Barlinek. Alle sammen uden smuld og slagge.
Denne gang tror jeg at jeg vil prøve F1 træpillen, den lyder jo lovende.
Men jeg skal lige have futtet de sidste barlinek af. Så det bliver nok først i Oktober jeg får plads.
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 219
Ny fyringssæson
Vi er 3 naboer der er gået sammen om dem, hvis man vil have de rigtig gode priser må man jo bidde i det sure æble og købe lidt større mængder hvis man har mulighed for det.
Den tidlige ejer af huset oplyste at de brugte 10-12 tons om året, derfor har jeg selv indkøbte dette (12t) om det holder stik får vi jo at se, jeg synes indtil videre at den har kørt rigtig fornuftigt på thys indstillinger. Men nu er det jo heller ikke rigtig koldt endnu.
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Ny fyringssæson
Fik en palle Laxå 8mm med da jeg købte fyret. Den har jeg stadig godt 200kg tilbage af.
Derudover har jeg købt 4 paller RW fra Pillemadsen. De 3 står i garagen og den 4. har jeg båret i kælderen her i weekenden.
Per palle 1859,00 inkl. fragt og så blev de installeret i garagen for mig, så det var helt perfekt.
Jeg er desværre lidt i tvivl om det helt er nok til at holde mig til maj måned igen, men så må jeg ud og låne en palle hos nogen jeg kender.
Martin Lau
Martin Lau
Ny fyringssæson
Hej MartinMartinLau » 17 Sep 2012, 09:11 skrev:Fik en palle Laxå 8mm med da jeg købte fyret. Den har jeg stadig godt 200kg tilbage af.
Det var godt nok billigt. Hvem fik du til at transportere, og hvad gav du for det.
Går ud fra, at du har givet 1555 for pillerne.
- Areal: 204
Ny fyringssæson
Det var fragtshoppen der stod for transporten.
Jeg gav 1399 for piller og 370 per palle for transporten (det var maj-juni priserne hos Pillemadsen).
Så jeg gav faktisk kun 1769 + ca. 25 kr. i kortgebyr per palle. Ved ikke lige hvad der skete for den første udregning.
Tilmeld dig nyhedsbrevet, så får du opdateringer på priserne. Både når de falder og stiger, så man har mulighed for lige at reagere inden evt. prisstigning.
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
- Senest aktiv: 08 aug 2023 13:49
- Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
- Areal: 186+95m2
- Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: Ca. 8t.
- Geografisk sted: Sall, Hammel
Ny fyringssæson
Jeg har modtaget 8 paller german pellets a 990gk pr pl. Tror jeg gav ca. 1700,- pr pl Inc fragt ved trapeetz fragt. Og så bliver de læsset af der hvor jeg gerne vil have pallerne til at stå.
De er købt ved pillemadsen tidligere i år.
