Enhånds betjent brændekløver
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Hvis der er andre der har samme brændekløver som jeg (se billede) og bander langt væk over at man skal bruge to hænder til at betjene den. Derved kan man ikke styrre brændet samtidig.
Min nabo fik en genial idé.
Montere en kontakter på håndtaget, så den tænder motoren.
Så har man altid en hånd fri til at holde brændet og vende det :great: :great:
Selvfølgelig kan den frie hånd oj også komme i klemme :oops: , men herre gud, den køre jo så langsomt.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Super ide!
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Takker, jeg giver naboen en krammer :)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Ja fed idé!!
men der er jo nok en grund til at folk kommer til skade i hjemmet!! :-P hehe (for mange "oleopfindere") :-D
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det har jeg gjort i flere år, med en hånd. Jeg er ikke så teknisk. :) Jeg satte en fodpedal til det gule håndtag du viser skovløber., ved hjælp af en ståltråd fra den håndtag og ned til et bræt foden kunne aktivere..
Det er ulovligt, men det virker...
Senest rettet af pelle 18 sep 2012 20:11, rettet i alt 1 gang.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
pelle » 18 Sep 2012, 20:06 skrev:Det har jeg gjort i flere år, med en hånd. Jeg er ikke så teknisk. :) Jeg satte en fodpedal til det håndtag, ved hjælp af en ståltråd og et bræt foden kunne aktivere..
Ok, det er da også fint, men så er den vel fastmonteret, altså hele kløveren, ik :wink:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jov da... Intet må overlades til tilfældighederne. :)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Jeg har bare sa motoren til at køre konstant på min lille, det virker super.
Min store kløver er monteret med fodpedal, så er begge hænder fri :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier »
fiks ide der. det er jo lige backup flækkeren der skal modificeres lidt kan jeg se så bliver sgu nemmere at arbejde med end det store skrummel fra jem&fix jeg bruger nu
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
smart nok... man skal bare huske at ved alle de modifikationer, så skal man ikke nappe en hånd af sig selv, for i det tilfælde vil arbejdstilsynet jo kigge en smule på skidtet, og er der pillet ved tingene, kan forsikringen faktisk nægte at udbetale forsikring.
Men ud over det.... så er det en smart løsning det der.
