Tilkobling af VVB hvor/hvordan?
jwr
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Indlæg af jwr »
Jeg skal have min varmtvandsbeholder tilkoblet på mit anlæg, hvor og hvordan ville i gøre det?
Jeg har lavet en lille skitse som viser anlægget,
tanke + kedel_1.pdf
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du skal tilkoble din v.v.beholder på de to rør der går til og fra gulvvarmen.
Det må være det rigtigste sted.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
jwr
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Indlæg af jwr »
hej Ernst
Skal vvb så ikke have sin egen pumpe?
Det er ikke hver dag min gulvvarmeshuntpumpe kører (forår/efterår), kan jeg så ikke stå og mangle varmt vand i hanen?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Hvorfor ikke bare ind over fremløb og retur fra kedel med returtermostat, så vil shuntpumpe vel gøre hele arbejdet?
Ernst Drastrup
Jo du skal have en cirkulationspumpe på.
Og det hjælper heller ikke med forslaget om, at tilkoble fremløb og retur ved kedlen, som en anden foreslår.
Jeg synes også det er lidt forkert, at trykekspantionen er i forbindelse med kedlens retur, det plejer jo altid skal være fremløbet fra kedlen.
Så det skal du lige snakke med din skorstensfejer om.
Jeg mener ikke det er lovligt.
M.v.h.
Ernst
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ernst har ret, shuntpumpe kører jo kun når fyret er igang, så den går ikke, den skal kobles parallelt over din gulvkreds, med sin egen pumpe og en motorventil så den skal lukke kredsen af når den ikke skal varme, så holder vvb sig varm selvom akkutankene bliver tømt (hvis det varme vand ikke bruges naturligvis ;-)
Det er så en fordel at finde en pumpe der kan kre så lavt som muligt... Jeg har selv samme system, og det er lidt hårdt ved lagdelingen når der pludselig kommer "varmt" vand retur fordi pumpen pisker vandet gennem vvb...
Ang trykekspantion mener jeg ikke der er nogen problemer med at den sidder på retur, da det nettop er TRYK, åben ekspantion må teoretisk set også godt (som jeg læser reglerne) men det vil være praktisk meget bøvlet, det er det ikke med tryk, og her vil gummimembranen i beholderen også være bedre beskyttet mod varmen, ved at sidde på returen.
Men som Ernst siger ved tvivl, spør fejre, han bestemmer... ;-)
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Jeg må huske at fortælle min installation at den ikke virker. Den ved det nemlig ikke!! :oops: :oops:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
newpas » 18 Sep 2012, 23:37 skrev:Jeg må huske at fortælle min installation at den ikke virker. Den ved det nemlig ikke!! :oops: :oops:
Hæ hæ ja, teori og praksis kan jo være forskelligt, men hvordan har du da lavet din, som du foreslår med tryk fra shunten? Hvis ja, hvilken shunte bruger du så, bliver da helt nysgerrig...;-)
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Kan desværre ikke tegne det, men vvb, og øvrig installation, er koblet på frem og retur til akku med T. Akku er lukket fra nu så shuntpumpe sidder jo nu i princippet i kredsløbet til installation. Her sidder selvfølgelig også alfapumpe. Det er en ladomat med en firetrins smedegård på trin 1 el. 2.
jwr
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Indlæg af jwr »
Hej Igen
Takker for jeres input,
Har nu tegnet lidt mere af min kommende instalation, og er stødt på 2 punkter jeg er i tvivl om hvad jeg skal bruge??
Er også i tvivl om det er det rigtige sted at trække varme ud af akkutank til vvb.
Håber nogle af jeg vil kikke på min tegning
anlæg.pdf
