Hej,
Er det muligt at stykke rør/el sammen således, at når fremløbstemperatur på Baxi'en falder til under 60 grader så lukkes der for opvarmning fra multiheaten og slår og på strøm...
Er spørgsmålet forstået...
Aut. skift til el på VVB ved temperatur fald...
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
En termostat på fremløbet der trækker ved eks. 50 & slukker ved 60 grader igen!?
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Den kan jo så styre en vvb og en 3-vejs motor ventiler evt.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i går 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
ja, HUSK ventilen... Så vvb bliver koblet fra kedelkredsen mens "el" kører, eller kan det hurtigt blive dyrt i strøm, da den så vil prøve at varme hele anlæget op...
Og termostaten skal jo så måle direkte i fremløbet fra kedlen, og ikke fremløb ved vvb da cirkulationen i den jo er arbrudt, og derfor ikke vil stige igen selvom kedlen bliver varm... (sir sig selv, men dumt at glemme... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Super tak for info...
Er ikek så kyndig i VVS artikler, kan nok samle det selv dog...
Kan I servicere med vvs.nr. link m.m. på de produkter jeg kan anvende?
I fremtiden kommer VVB til at sidde 10 m fra BAXIen, og bliver født af et par Løgstør rør...
/HSC - Henrik C
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Så længe det er til at trække kabler til følere og ventiler er det jo ikke noget problem. Så hvis du er ved at lægge rørene i jorden så sørg lige for at få et kraftigt tomrør med ned så der er god plads til kabler.HSC » 20 Sep 2012, 13:10 skrev:Super tak for info...
Jeg har en gårdsplads imellem fyr og VVB og er endt ude i noget "rod" med trådløs overførsel af temperaturer fra fyrrummet til vvb styringen...
2021 13kW Bosch Varmepumpe
