Pexrør / varmetab??
tjavs1
Tilmeldt: 15 feb 2009 15:08
Senest aktiv: 22 jan 2016 21:19
Pexrør / varmetab??
Indlæg af tjavs1 »
Hej ..
Jeg er igang med at lave fyrrum osv og skal igang med at føre rør fra akkutank til huset.. Afstanden er 25 meter. Min første tanke var at bruge løgstørrør, men med alle de øvrige investeringer i anlægget er pengetanken altså ved at være tom ... Jeg har masser af isolering liggende, så jeg tænkte om det evt kunne være en mulighed at lave en stor trækasse med masser af isolering i til at føre alm pexrør i. Kassen med rørene vil blive monteret i loftet i stalden hvor rørene skal føres.. Er der nogen der har erfaring med noget lignende og i så fald, hvor mange mm. isolering har i brugt..
Karsten
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Pexrør / varmetab??
Indlæg af PeterMA »
Er faktisk igang med samme øvelse pt.
Dog er det mellem fyr og hus.
Har valgt at trække 2x22mm pex, præsisoleret hen over loftet, og så ligge 2x100mm over dem, det samme i den kasse der kommer til at løbe hen over taget, der kommer de til at ligge midt i 400mm isolering. Så burde varmetabet ikke være så stort. Måske kunne det gøres bedre, men alt afhænger at pris. Skal lige siges at skunken er en varm skunk med 250mm udaftil. Og 200mm nedad.
Så jeg syntes bestemt at sin ide er god. Løgstørrør er ko også kun isoleret med 30-90mm totalt, så alt andet lige vil det da være bedre med 200mm hele vejen rundt om rørene, end blot 30mm, som de billige løgstør rør kun har :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Pexrør / varmetab??
Indlæg af Zarge »
Bare husk at " shunte" fremløbet, pex er ikke glad for al for høj temperatur...;-)
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Pexrør / varmetab??
Indlæg af kadett 76 »
sålæge du ikke vil til at grave ned så er der bestemyt ikke noget problem med det der, du kan sagtens risikere at få bedre isolering end preisolerede rør, de er bare ikke tætte for kondens men det er det er jo hleer ikke t problem under loftet i stalden
tjavs1
Pexrør / varmetab??
Indlæg af tjavs1 »
Tak for svarene.. :) Det var da en lettelse at det ikke var helt gak, min ide.. Mht at "shunte" ?? Er vi her ude i noget med at blande retur og fremløb eller hvad menes der med det.. :) Ja, er jo temmelig grøn i det her!!! :shock:
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 270 m2
Pexrør / varmetab??
hvad er det for et type fyr der skal på, alm stokerfyr? for den kommer sku ikke over 90 grader med medmindre styringen brænder af eller lignende
tjavs1
Pexrør / varmetab??
Indlæg af tjavs1 »
Fyret er et fastbrændsel.. Atmos dc 25 sd..
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Pexrør / varmetab??
Indlæg af Hjemme teori »
kadett 76 » 19 Sep 2012, 21:14 skrev:sålæge du ikke vil til at grave ned så er der bestemyt ikke noget problem med det der, du kan sagtens risikere at få bedre isolering end preisolerede rør, de er bare ikke tætte for kondens men det er det er jo hleer ikke t problem under loftet i stalden
Kondens er vel aldrig et problem på varmerør - eller hyr.
For at få kondens skal vi vel have noget varmere luft med fugt som køles og derfor kondenserer.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Pexrør / varmetab??
kadett 76 » 21 Sep 2012, 10:39 skrev:hvad er det for et type fyr der skal på, alm stokerfyr? for den kommer sku ikke over 90 grader med medmindre styringen brænder af eller lignende
Er det ikke normalt en maks kontinuerlig temperatur på 80gr?.
Og så er der jo også varmetab i de 25 meter, hvis man feks. kunne sænke temperaturen 20 grader, bliver der lidt mindre tab i transporten.
Og ja, en shunt blander fremløb og retur, men så skal pumpen også monteres så den pumper på begge kredse, enten på returen eller på fremløbet, efter shunten.
Mvh. Sophus
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 270 m2
Pexrør / varmetab??
kondens eller fugt fra jorden hvis vi graver rørene ned giver samme resultat, der kommer fugt ind i isoleringen og det er ikke godt. Ang temperatur, ved fastbrændsel ville jeg også være lidt mere forsigtig, de kan godt lave nogen unoder og jeg har set en gang løgstør rør der var vokset 10 mm i diameter inden der gik hul, heldigvis løb kedlen tør for energi nogenlunde samtidig så kedel havde det fint nok, vi måtte bare 1 meter under gulvet i fyrrummet for at finde noget rør i alm dimension så vi kunne samle det igen, så noget shunt/blandeværk er nok en god ide
