Jeg har ladet mig fortælle, at man kan købe en erstatning til standard-sneglen i en Scotte-brænder.
Jeg har nemlig det problem(?) at jeg bruger nogle hårde egetræspiller, som får den interne snegl til at komme med nogle faretruende klonk-lyde fra tid til anden. Den alternative snegl skulle være lidt anderledes udformet, og være i stand til bedre at håndtere hårde piller.
Er det noget I har hørt om?
Alternativ intern snegl
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 19:38
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
nogen finder et rør med samme diameter som snegl ( + et par mm). skærer rør over på langs, og montere 4 ben under rør.
rør monteres under snegl.
ben skal være så lange at rør kun ligger 1 mm under snegl. så kan piller ikke gå i klemme i snegl.
nogen montere også bundleje på snegl
- Areal: 400 m2
Ok, ja det kan jeg godt se triumph. Snakkede med Sydjysk stoker, og de har fået lavet en intern snegl, der har mindre diameter, og hvor pillerne ikke så let sætter sig fast. De siger det er løsningen, hvis man vil have problemfri drift med hårde piller.
Nogen erfaringer?
Nogen erfaringer?
- Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
- Senest aktiv: 14 dec 2013 19:46
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Brændsel: neova piller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Ringsted
Jeg har gjort det at jeg har slebet kanten på sneglen skarp, med en vinkelsliber. Det har fjernet de fleste klonklyde.
Det gør at sneglen bedre kan skære sig igennem de piller som måtte komme i klemme.
Og nej, det har ikke givet betydeligt med ekstra smuld.
