er du sikker på det! så blev jeg fejlinformeret til åbenhus. fik at vide at iltstyringen skulle flyttes fra den gamle styring til den nyelamborg » 19 Sep 2012, 04:42 skrev:Du spare en fyrums pc fordi der er netværkskort i v10.0 og desuden er der et SD slot i + bus og mange andre ting.
bla- 6 stk. 230 VAC udgange (udover dem til intern- og ekstern snegl, blæser og el-tænder)
- 8 stk temperatur indgange (alle NTC, undtagen den til skakt og røggas som kan være KTY eller PTC)
- 4 stk puls indgange (ligesom den kendte pulsindgang til flowmåler)
- 2 stk kontakt (ligesom den kendte ekstern kontakt)
- 1 stk ilt-sonde indgang
- 1 stk sol indgang
Men min forudsætning for at gerne ville have V10.0 er en ganske anden da jeg mangler porte til VVB priotet og en ekstern alarm giver.
Woody fra 2005 på ny kedel.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Ja men der skal vel stadig være en indgang.Flammen » 19 Sep 2012, 23:02 skrev: er du sikker på det! så blev jeg fejlinformeret til åbenhus. fik at vide at iltstyringen skulle flyttes fra den gamle styring til den nye
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Der skal stadigvæk print til . Det er bare indgangen til ilt styring der menes
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 09:09
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
så skal tråden vist lige tilbage på sporet venner
Der er en der har en woody der ikke kører ordenligt.......
- Tilmeldt: 03 sep 2012 04:29
- Senest aktiv: 26 okt 2014 09:48
Nu har jeg fået indkøbt en trækstabilisator. Det bedste er vel at montere på det lige stykke ud mod væggen ? Se billeder.
Jeg kan se i monteringsvejledningen at den skal tætnes med enten noget pasta eller en pakning. Skulle denne pakning ikke følge med i pakken til stabilisatoren ??
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Almindelig visdom har det, at trækstabilisatoren sidder bedst ca 50 cm efter kedlen,
dog mindst 40 cm fra loftet. Kunne godt se ud som om du kunne have problem med det
sidste krav.
sidste krav.
Ja,
det bliver svært. For skorstenen står udvendig og så er der lavet hul i væggen så røg røret har kunnet føres ind i skorstenen. Er det så omsonst at montere den ? Der står sgu ikke meget om det i monteringsvejledningen.
- Areal: 425 m2
Nej, der er altid en rigtig god ide at have trækstabilisator monteret på båd epillefyr og stokere,
så det er bestemt et 'must have'. Men, kan ikke huske om de 40 cm fra loftet bare er god latin,
eller om det er et brandmæssigt krav. Håber en mere vidende person lige kikker forbi denne tråd,
ellers kunne du jo ringe til skorstensfejeren, og høre om mindre end 40 cm fra loftet er ok.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 30 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jammen billede 1 vender da forkert, hvis ikke jeg tager meget fejl?Brandsen » 14 Oct 2012, 19:14 skrev:Halløj i forum,
sidste krav.
Røgrøret er altså langt over 40 cm fra loftet. Jeg ser derfor ikke
noget problem i den foreslåede placering
Senest rettet af MichaelK 14 okt 2012 19:33, rettet i alt 1 gang.
