Dobbelt termostat
- Tilmeldt: 19 aug 2010 16:45
- Senest aktiv: 27 jun 2014 13:53
- Mit fyr: Scotte 16 kvm
- Areal: 250 kvm
- Brændsel: GP piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: køge
Dobbelt termostat
Nu har jeg fået installeret en dobbelt termostat så jeg nu kan styre pumpen da alle udgange er brugt, men syntes ikke det rigtigt spiller da temp. er ret høj i kedlen, så hvornår skal pumpen så slå fra ?? nogle der har et godt råd ??
Mvh Alarm
En naturlig død, betyder bare der ikke har været en læge indblandet :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/per.html
- Senest aktiv: for 42 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Dobbelt termostat
Pumpen skal starte og stoppe ved ca. 50 gr.
Så sender du ikke en kold skylle rundt i radiatorerne ved opstart,
og du tømmer ikke vvb. når fyret stopper.
- Areal: 250 kvm
Dobbelt termostat
Hej Michael
Når fyret slukker, kan jeg få den til at slå fra ved 90 gr.. har prøvet at sætte den til 60 gr. til sluk, men der når den aldrig ned før fyret starter igen
Mvh Alarm
Dobbelt termostat
Så er der noget du har stillet forkert.
Fyret skal ikke starte og stoppe som et oliefyr.
Det er naturligt at temp. kortvarigt kan stige når fyret går i stop.
De sidst piller brændes jo at ved mere luft.
Er fyret stoppet på overtemperatur, skal fyret ikke starte igen før du har kedeltemperatur minus diff under.
Er din difff. under for lille ?
Eller har du lavet ændringer i min og max effekt ?
- Areal: 250 kvm
Dobbelt termostat
Når kedlen når sin temp. 60 gr. + 10 som er diff så skal det slukke ikk ?? så skulle pumpen jo også gerne slukke på et tidspunkt som f.eks. ved 50 gr. men der hvor dobbelt sikringen sidder i venstre side på kedlen i dyklomme er der noget varmere end de 60 gr.
har pt. en max effekt på 70, men det gør vel ikke forskellen tænker jeg...
Mvh Alarm
- Areal: 250 kvm
Dobbelt termostat
Jeg tænker at følen sidder forkert, for den burde vel sidde nede i bunden af kedlen hvor vandet kommer ind fra shunten ?? men overkogsikring kan vel ikke også sidde dernede tænker jeg, og er det korrekt hvad er så formålet med en dobbelt sikring ??
Håber nogen kan svare på dette !!!!
Mvh Alarm
Dobbelt termostat
Nej føleren skal ikke sidde i bunden, den skal være i en dyklomme i siden af kedlen.alarm » 20 Sep 2012, 11:38 skrev:Jeg tænker at følen sidder forkert, for den burde vel sidde nede i bunden af kedlen hvor vandet kommer ind fra shunten ?? men overkogsikring kan vel ikke også sidde dernede tænker jeg, og er det korrekt hvad er så formålet med en dobbelt sikring ??
Overkogsikring skal være i en dyklomme på den anden side af kedlen.
Følg denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
og indstil fyret rigtigt.
Så er der ingen grund til at begrænse max effekt.
Man kan begrænse max. effekt til vvb. produktion, hvis man har en vvb. der ikke kan aftage så meget varme.
Dobbelt termostat
Formålet med en dobbelt er:
Den ene skal bruges til at slukke fyret, hvis noget skulle gå galt og temperaturen bliver for høj. (overkogsikring - lovkrav)
Den anden side kan bruges til en pumpe, så den starter og stopper ved en given temperatur.
- Areal: 250 kvm
Dobbelt termostat
Michael, den sidder pt. som dobbelt sikring i dyklomme på siden af kedel..., men den er bare for varm der til man kan sætte stop temp. på feks. 50 gr.
Tænker jeg blev jo anbefalet at bruge en dobbelt, så er vel ikke den første med dette problem ??
har sat max effekt på 100 igen...
det er jeg helt med på dobbeltfunktionen, men skal jeg gætte mig til at når den bliver sat til at stoppe ved .feks. 70 gr. så svarer det til 50 nede i bunden af kedlen
Mvh Alarm
Dobbelt termostat
Hvad er det lige du vil med pumpe, og temperatur i bunden af kedlen ?alarm » 20 Sep 2012, 13:03 skrev:Michael, den sidder pt. som dobbelt sikring i dyklomme på siden af kedel..., men den er bare for varm der til man kan sætte stop temp. på feks. 50 gr.
Bunden i kedlen temperatur reguleres med shunten.
Du kan ikke stoppe pumpen ved 70 gr. når indstillingen er sat til f.eks 50 gr.
Så vil pumpen køre når temp. er over den valgte indstilling,
og stoppe igen når temp. kommer under den valgte indstilling.
Her er et link til en dobbelt overkogsikring http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... tegory/10/
Den ene side er til overkog sikring,
og den anden (den med hjulet til temperatur indstilling ) er til pumpen.
