ok tror ikke jeg har forklaret mig godt nok... der hvor dobbelt sikringen sidder, føler den så meget varme at pumpen ikke kan sættes til at stoppe ved .f.eks. 60 gr, for når den at køle så meget ned i toppen er fyret startet forinden da pumpen jo køler vandet ned i bunden... gav det mening nu ??
og ja det er sådan en sikring jeg har monteret på siden af kedlen.. kan jeg evst sende dig et billede på mobil eller mail, kan nemlig ikke oploade det her på siden, så er det måske nemmere at se hvad jeg prøver at forklare
Dobbelt termostat
- Tilmeldt: 19 aug 2010 16:45
- Senest aktiv: 27 jun 2014 13:53
- Mit fyr: Scotte 16 kvm
- Areal: 250 kvm
- Brændsel: GP piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: køge
Dobbelt termostat
Mvh Alarm
En naturlig død, betyder bare der ikke har været en læge indblandet :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/per.html
- Senest aktiv: for 42 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Dobbelt termostat
alarm » 20 Sep 2012, 14:41 skrev:ok tror ikke jeg har forklaret mig godt nok... der hvor dobbelt sikringen sidder, føler den så meget varme at pumpen ikke kan sættes til at stoppe ved .f.eks. 60 gr, for når den at køle så meget ned i toppen er fyret startet forinden da pumpen jo køler vandet ned i bunden... gav det mening nu ??
Den skal heller ikke slukke ved 60 gr.
Den kan først slukke når temp. kommer under det du har indstillet på skalaen på føleren.
- Areal: 250 kvm
Dobbelt termostat
ja det er jeg med på men det er så ca. 70 - 80 gr.
Mvh Alarm
Dobbelt termostat
alarm » 20 Sep 2012, 18:29 skrev:ja det er jeg med på men det er så ca. 70 - 80 gr.
Ja, og ved den temperatur skal pumpen køre.
Først når temp. kommer under det som termostaten er stillet på ( 50 gr) skal pumpen stoppe.
- Areal: 250 kvm
Dobbelt termostat
ja det er jeg stadig med på, men når temp. ikke bliver så lav i dyklommen på siden af kedlen hvad gør jeg så ??
Mvh Alarm
Dobbelt termostat
Så venter du.alarm » 20 Sep 2012, 18:49 skrev:ja det er jeg stadig med på, men når temp. ikke bliver så lav i dyklommen på siden af kedlen hvad gør jeg så ??
Når den er faldet tilstrækkeligt, er temperaturen langt nok nede til at termostaten slukker for pumpen.
- Areal: 250 kvm
Dobbelt termostat
ja det er også korrekt, hvis så ikke lige det er fordi fyret er startet op igen da returen jo er lav i temp. igen...pga. pumpen kører for lang tid...
Mvh Alarm
Dobbelt termostat
Nu er det jo ikke returen der styrer hvornår fyret starter og stopper.alarm » 20 Sep 2012, 19:49 skrev:ja det er også korrekt, hvis så ikke lige det er fordi fyret er startet op igen da returen jo er lav i temp. igen...pga. pumpen kører for lang tid...
Det gør du.
- Areal: 250 kvm
Dobbelt termostat
Hej igen
Nu gav det hele mening, var i vvs centeret og ja der var en fejl i termostaten så nu skal den nye bare monteres og så håber jeg det kører som planlagt.. :-)
Mvh Alarm
