her er en lille film der fortæller om de to metoder man kan vælge, se den her. http://www.youtube.com/watch?v=nDrjodq8jAQ
Vedr. lån eller bruge opsparingen, man skal lige huske på at en del pengeinstitutter tilbyder meget billige lån til renter nede omkring 4,5% så hvis man har andet man ville bruge sin opsparing på så er renten jo noget laver her som hvis man kort efter skal lave et forbrugslån.
Vi overvejer solceller men har et par spørgsmål
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 07 sep 2012 09:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Brændsel: Gas
- Geografisk sted: Albertslund
Helt forkert Thomas
Du kan frit vælge om du vil benytte den skematiske eller virksomhedsordningen, det har intet at gøre med hvordan du betaler.
Du kan vælge at benytte håndværker fradraget hvis du benytter dig af den skematiske ordning, kort og simpelt (meget simpelt) fortalt betyder det at du kan trække håndværker udgiften fra med op til 15.000,- pr. voksen over 18 i husstanden.
Og derudover bliver skattefar ikke indblandet i dit strømforbrug yderligere med mindre du producerer så meget at du kan sælge over 7000 kwh om året og det bliver vist ikke aktuelt for nogen af os.
Virksomhedsordningen betyder at håndværker fradraget bortfalder, til gengæld laver man et 'firma' hvor alle udgifter (+15%), både håndværker og købssum samt eventuelle reparationer og forbedringer hen ad vejen kan trækkes fra i 'firmaet', omvendt skal det producerede strøm beskattes med 60 øre pr. kw
firmaets regnskab opgøres og da det jo vil være negativt i mange år kan dette negative trækkes fra på din selvangivelse, og alt andet lige vil det give dig større fradrag end 'håndværker fradraget' kan give dig.
- Stoker XI
- Areal: 570
Hej Keld
"Og derudover bliver skattefar ikke indblandet i dit strømforbrug yderligere med mindre du producerer så meget at du kan sælge over 7000 kwh om året og det bliver vist ikke aktuelt for nogen af os."
Det er nu for 7000kr og ikke Kw og da prisen er 60øre pr. kwh så du skal over 11666Kw i overproduktion før skattefar kommer efter dig.
vh.
Søren
Søren
