Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Før du gør det, så ring lige til NBE og hør dem påkontoret om de har en ide.
rap
Tilmeldt: 17 sep 2011 11:12
Senest aktiv: 28 mar 2015 17:42
Mit fyr: Scotte 10Kw
Areal: 150
Dagligt forbrug: 4,5
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap »
Ja det vil jeg gøre. :great: Slut for nu.
Mvh. Anders
sørenh
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Senest aktiv: 28 aug 2022 20:06
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton
Indlæg af sørenh »
rap » 15 Sep 2012, 18:42 skrev:
Hej igen. Du skiver at alt kan justeres men det kan jeg ikke. Blæser lav 15% Mid 21% høj 27%. Når jeg ændre et af disse tal sker der ikke noget med blæseren hastigheden.I fx. lav kan jeg ændre blæser % fra 5 til 75 uden at det ændre noget. Jeg har skrvet tidligere ang. min skift til ny chip 6.76. kan der være en fejl i chippen.er der nogle som har en v. 6.76 som har disse problemer ?
Venlig hilsen Anders.
Hej >rap<. du har helt ret, jeg har præcis samme problem :evil: . Der sker ikke og en skid når man ændrer på blæs. Jeg tror chip har en lille program bøf. Vend meget gerne tilbage, når du har talt med NBE :great: . Min chip er som skrevet tidligere en 6.78.
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh »
Til jer andre derude med chip 7,76 og frem. Så kan jeg sige at blæser regulere sig, selvom det ikke kan høres på blæseren. Efter en snak med søren NBE, testede jeg funktionen ved at ændre blæser lav fra 15 til 20, -kræver man ændrer blæser i det trin fyret brænder i-. Fx som i min situation, 25% drift, altså skal lav blæs ændres. Jeg ved det faktisk ikke, men formoder det er 0-33% er lav, 33-66% er midt og 66-100%! Men alt i alt virkede min test. Kan se status på blæs i en af status vinduerne på display.
Søren
rap
Areal: 150
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap »
sørenh » 20 Sep 2012, 19:31 skrev:Til jer andre derude med chip 7,76 og frem. Så kan jeg sige at blæser regulere sig, selvom det ikke kan høres på blæseren. Efter en snak med søren NBE, testede jeg funktionen ved at ændre blæser lav fra 15 til 20, -kræver man ændrer blæser i det trin fyret brænder i-. Fx som i min situation, 25% drift, altså skal lav blæs ændres. Jeg ved det faktisk ikke, men formoder det er 0-33% er lav, 33-66% er midt og 66-100%! Men alt i alt virkede min test. Kan se status på blæs i en af status vinduerne på display.
Hej Søren. Tak for din mail. :great: Jeg prøvede også her i aften og det ser ud til at det virker her hos mig også. Men det står ikke i manualel at det sker langsomt og i små trin og at man kan se det i displayet aktuel blæser og ønsket blæser sådan var det ikke med v6.34 der ændrede det sig med det samme.
mvh.Anders
Mvh. Anders
mvh.Anders
Styringen er begrænset til kun at kunne stige 10% pr min.
Dvs. at der går 4 min fra du ændre fra 10 til 50 %,
og 5 min fra 50 til 100%
Derfor skal du som altid vente før du bedømmer den ændring du har lavet i styringen.
kalasnikov
Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
Areal: 176
Brændsel: Træpiller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: For meget!
Årligt forbrug: Alt for meget!
Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Indlæg af kalasnikov »
Hvordan er det med den internesnegl i 6.72?
Kører den kontinuerligt, ligesom bæseren, ved frekvens-/pulsstyring?
Dette vil da være en forbedring, der forhåbentligt giver en mere ensartet forbrænding/flamme.
\Kalasnikov
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
kalasnikov » 21 Sep 2012, 11:49 skrev:Hvordan er det med den internesnegl i 6.72?
\Kalasnikov
Den interne snegl kører i perioder.
Start - stop, ligesom ekstern snegl.
kalasnikov
Areal: 176
Øv bøv... men tak for info :great:
Edit: Hov, jeg mente 6.78 og IKKE 6.72 som jeg fik skrevet. Sorry.
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh »
Hvis sneglen skulle pulse med samme korte interval som blæseren, ville fyret ikke kunne nå at aftage pillerne!
Gamle styring - V6.35:
Ekstern snegl kører mellem 1 - 3 gange i minuttet, hvor intern snegl er slave med en lille forsinkelse.
Ny styring - V6.78:
Ekstern snegl kører piller til, intervallet kender jeg ikke. Intern snegl kører med jævne intervaller og derved doser en mere "jævn" pillemængde ud på herden. Det giver en mere præcis forbrænding og formindsker sod-dannelse i kedlen.
Søren
