Støj fra cirkulationspumpe
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Hmm.. min VVS'er siger, at det skal larme sådan. Og at hans eget anlæg siger lige sådan. Det passer jo slet ikke med hvad I siger.
Kan I anbefale en VVS'er, der har lidt bedre forstand end min lokale til at kigge på problemet?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hej Martin
Der er normalt en pil der viser flowretningen på den ene side af ventilen.
Du kan prøve at mærke hvilken rør der er varmest for at se om der er byttet om på frem og retur.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det skal altså ikke larme! basta!
Du kan resikere rørene "knager" lidt hvis de ligger klemt af gulvet eks. De vil jo udvide/trække sig sammen med temperaturen, men ellers ikke, så er der noget galt! Skrot den vvs'er, varmeanlæg er vist ikke just hans spidskompetance... ;-)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg kan se du bor helt nede i Brøns i Sønderjylland.
det er for lngt for mig, at køre helt der ned, da jeg bor i Arden, lige nord for Hobro.
Mener din vvs.ser, at termostaten vender rigtig, så den ikke får vandløbsretningen ind bagfra.
For det kan nemlig godt larme noget.
Jeg har været ude for, at der var blevet byttet om på fremløb og retur, så vandet løb baglæns gennem termostaten,
Og det larmede meget.
Hvid du lukker termostaten, og løsner unionen = forskruningen på termostaten, så må der ikke komme ret meget vand ud, medmindre at du åbner for termostaten.
Du skal naturligvis tage trykket af anlægget først. Så må der kunne findes ud af, om det er heri hunden ligger begravet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
martin_b
Areal: 400 m2
Hvis nu det er returtermostaten der vender forkert, kan den så være årsag til larm i alle andre radiatorer i huset?
jopa
Indlæg af jopa »
Lige en sidebemærkning, da det lyder som om at et anlæg skal være helt stille.
Er det unormalt at en kold radiator giver lyd fra sig når man skruer op og tilfører varmt vand.
Støjen forsvinder når radiatoren er blevet varm.
Ernst Drastrup
Hej igen.
Nej, - det lyder normalt nok.
Når radiatoren bliver varm, (eller ændrer temperatur), så kan jernet i radiatoren godt knirke noget engang imellem.
Men når den kører med samme temparatur, så skal der helt bestemt være ro i anlægget.
Det er rigtig nok, som Zarge skrev, hvis rørerne nede i gulvet ligger i spænd ved nogle strøer i gulvet, så kan det knirke en hel del, når et oliefyr starter og stopper.
Men hvordan lyder dit anlæg. Er det en form for hvislen, eller er det en dunkende lyd, eller en brummen, som når en el-motor snurrer.
Jeg kan jo ikke her i Arden høre, hvordan lyden er.
Ja, - en lyd kan udmærket forplante sig rundt i hele anlægget, alt efter hvor høj lyden er.
Både en brummende - Snurrende og en knirkende lyd kan høres i de forskellige rum.
M.v.h.
Ernst
jopa
Indlæg af jopa »
Hos mig er det en hvislende lyd som kommer når der bliver tilført varmt vand til en kold radiator.
Bliver mindre og mindre efterhånden som termostaten når ønskede tmp.
martin_b
Areal: 400 m2
Den bedste måde jeg kan beskrive lyden på, er også som en hvislende lyd. Lidt som lyden når man tapper vand fra en vandhane. Lyden er hos mig konstant. Den er højest, når jeg tænder for en kold radiator, og bliver så lidt mindre, men man kan hele tiden høre den, og det er meget irriterende.
Jeg vil prøve at lave en lydoptagelse, når min 3-vejs-ventil skifter tilbage fra VVB senere i aften :)
martin_b
Areal: 400 m2
Kan ikke rigtigt fange lyden med det udstyr jeg har til rådighed her i weekenden.
Men til orientering kan jeg sige, at jeg nu har sat pumpe helt ned på allerlaveste ydelse, og det har hjulpet en hel del.
Kan jeg have købt en forkert pumpe? Jeg købte en Smedegaard 25-60, fordi den gamle Grundfoss UPS også var en 25-60. Men den var måske 25-60, fordi det var den der som standard fulgte med det gamle jordvarmeanlæg fra 1980.
Kan det tænkes, at jeg skulle have haft en 25-40 i stedet?
