Hvordan er det med pumpestop..?
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Senest aktiv: 20 okt 2015 15:26
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlæg af Perschultz2 »
Når man lige tror der er fod på varmesystemet, så var der alligevel noget jeg ikke helt forstår..
jeg så lige at min cirkulationspumpe kører selvom pumpestop er sat til 60°, kedlen er 45° (var ved optænding)
Hvorfor gør den det..? er det ikke meningen at den skal være stoppet indtil kedeltemp er mindst 60?
Og så er der shunten - monteret mellem frem og retur..
Den skal jo stå til 45°, men jeg kan ikke se logikken i at den så skal lade vand op til 45 graders varme slippe forbi for blot at blive stoppet af cirkulationspumpen på returen der jo først burde starte ved 60°...
2.
Nu overvejer jeg så montering af kompressorrens, men mangler indgange i styringen. Derfor vil jeg flytte cirkulationspumpen´s tilslutning i styring til thermostaten der sidder sammen med overkogssikringen.
Hvordan skal den tilsluttes? jeg kan ikke lige se hvad der skal sidde hvor..
Mit system fungerer helt perfekt, så alt er nok som det skal være. jeg ville nu bare så gerne forstå lidt varmelogik her.
pft, Per
Perschultz2
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
Fin søgefunktion her på sitet..
Så lige en forklaring fra MHES om pumpestop som kun er gældene når fyret er stoppet.
Ok, - så fyret slukker ved f.eks 70° - pumpen kører videre indtil returen rammer 60° hvorefter den stopper.
..men shunten...?
Senest aktiv: i dag 10:39
En shunts funktion er at føre lidt af det varme fremløbs vand ind i det kolde vand fra radiatorene.
Derved hæves temperaturen på det vand der føres ind i bunden af kedlen.
Er det vand der kommer ind i kedlen for koldt, kondenserer vand på indersiden af kedlen.
Så får du rust i kedlen.
Senest rettet af pille bruger 21 sep 2012 19:47, rettet i alt 1 gang.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Pumpen stopper ikke noget, der er fint hul igennem selvom den ikke er startet.
Men der løber altså ikke noget vand gennem shunten da der ikke er flow i systemet, det kommer der først når pumpen starter.
Og det varme kedlen laver eller har vil søge op, pga. af vægtfylden, og ikke ned gennem shunten.
Mvh. Sophus
sørenh
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Senest aktiv: 28 aug 2022 20:06
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton
Indlæg af sørenh »
Hvilke chip version har du?
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Perschultz2
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
he-he. Det er sgu fredag i dag. har skrevet indlæg 2 gange og har sluttet af med at trykke "udfør" - dog den forkerte knap der viser foregående indlæg..
Tror jeg har fattet.
Søren - jeg har version 06.34. jeg kan se at du har opgraderet til 06.78 der understøtter styring af pumpestart og stop. betyder det så at man fra denne version og frem kan undvære shunten?
Perschultz2 » 21 Sep 2012, 20:38 skrev:he-he. Det er sgu fredag i dag. har skrevet indlæg 2 gange og har sluttet af med at trykke "udfør" - dog den forkerte knap der viser foregående indlæg..
Nej. Man kan aldrig undvære shunten.
