Scotte pillestr
- Tilmeldt: 20 sep 2012 19:05
- Senest aktiv: 11 jan 2013 16:38
Scotte pillestr
Hej som ny bruger af Pillebrænder , er jeg i tvivl om pillestr 6 m-m el 8m-m , jeg har kig på piller fra Stampemøllen , de anbefaler 6 m-m , med deres pille , men andre siger 8m-m , skal lige nævnes at jeg har købt en 10 kw Scotte brænder er der nogen der ved noget om dette ???? , jeg skal have bestilt piller nu da der er lev tid også mvh Willy eg .
- Senest aktiv: for 27 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Scotte pillestr
Vælg 8 mm.
6 mm flyver gerne ud over herden når de er halvt afbrændt.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Scotte pillestr
Der er en sektion her med pille erfaring hvor brugere har vurderet mange forskellige mærker af piller og ligeledes en afdeling hvor der er vurderet forhandlere. Hvis du ser Stampemøllen er der delte erfaringer. For nogle er det en rigtig fin pille andre angiver det som en ringe pille.
Specielt som ny pille bruger med formodentligt mindre erfaring i at "fine tune" og stille ville jeg nok købe en enkelt palle først alternativt se om der er en lokal der vil sælge et par prøveposer så du kan se om denne (aller andre piller) brænder godt efter din mening. Det er surt at have købt 5 tons piller som viser sig ikke at brænde godt og hvor du må rense konstant.
Du skal ikke hænge dig så meget i leverings tid. Der er mange forhandlere der kan levere med 1-2 ugers leverings tid - Hvis det går helt galt og du udgår for piller kan man også købe til overpris i sækkevis i det lokale byggemarked men hvis det kun er 2 dage der skal købes på den måde går det nok.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 05:18
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Scotte pillestr
i "gamle dage" var piller fra stampemøllen meget hårde. Noget den interne snegl ikke er glad for.
Om piller fra stampemøllen stadig er hårde. Det ved jeg ikke
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Scotte pillestr
det er lidt blandet... underligt nok.triumph » 22 Sep 2012, 10:11 skrev:i "gamle dage" var piller fra stampemøllen meget hårde. Noget den interne snegl ikke er glad for.
Der er desværre også mange der døjer med slagger i perioder.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
Scotte pillestr
Jeg har fået fra stampemøllen 2 gange, første gang meget fint, anden gang meget smuld og en del slagger.
Jeg bruger nu RW fra pillemadsen, det køre bare.
