Flamingo-granulat
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Flamingo-granulat
hej bruge .. Flamingo-granulat til min hul mur.. men har søgt lidt på nettet .. er der nogen her inde som ved om der sælges noget af det tæt på horsens .. (8700)
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Flamingo-granulat
de fleste tømmerhandler kan skaffe det hjem i sække.
MEN.... det skal jo helst blæses ind i muren. Eller vil du hælde det ned i hulmuren ovenfra???
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Flamingo-granulat
VI lagerføre det da i XL silkeborg... Og er da ret sikker på de fleste andre steder også gør--- Det ka være de hedde krøjerkugler... Ellers ka de skaffe dem hjem... Hvor meget skal du da bruge?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Flamingo-granulat
Vil mene granulat ( knust flamingo) er bedre end krøjerkugler da det låser mere sammen, og ikke så let falder ud igen...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Flamingo-granulat
Granulat kan du købe på mange genbrugsstationer, der laver det af indleveret, rent flamingo. Koster ikke ret meget.
- Areal: 2*132m2
Flamingo-granulat
Forresten mener at ha hørt engang at der var forskel på flamingo, det skulle vær lavet til isolering for at kunne holde, det der er lavet til grønsagskasser o.l går i opløsning med tiden... Ved ikke om det er rigtigt...
Mvh Tonni Madsen
- Mit fyr: scotte
