det er dælme i orden.... sådan en skal du da have lavet Pelle, så du bare kan sætte den til en brændestak, så fører den selv pindende ind i vigas'en og afsted det går.... Det må kunne laves.
Bigfoot » 22 Sep 2012, 09:27 skrev:det er dælme i orden.... sådan en skal du da have lavet Pelle, så du bare kan sætte den til en brændestak, så fører den selv pindende ind i vigas'en og afsted det går.... Det må kunne laves.
