Tak for alle besvarelserne,- men jeg har lige et tillægsspørgsmål.
Hvis nu den i morgen tidlig skriver "Kold Kedel" og min kone trækker stikket ud til hele fyret,- vil så alt der er i hukommelsen gå tabt?
Og jeg derfor skal begynde forfra med afvejning og diverse indstillinger,- som det er nu kører det bare helt perfekt.
Hjælp...Kold kedel
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hjælp...Kold kedel
Alt det bliver husket i chippen.vinther2 » 22 Sep 2012, 18:49 skrev:Tak for alle besvarelserne,- men jeg har lige et tillægsspørgsmål.
Har du batteri backup (jumper på begge spyd) bliver klokken også husket.
Det er en dårlig ide at trække stikket ud.
Hvis der er en stor kage at piller på herden kan strålevarmen smelt foto føleren.
Sluk derfor altid på pil ned.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: 03 sep 2025 09:46
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Hjælp...Kold kedel
Michael,- det ville jeg også gøre hvis jeg var hjemme,- men hvis displayet står og blinker med "kold kedel" og hun trykker pil ned,- så vil fyret jo begynde at starte! Det var derfor at for at udelade disse ting at hun bare skulle trække stikket ud. Der er jo ikke varme på overhovedet når den skriver "kold kedel"
Kan så kun håbe på at snegl og motor ikke har taget skade..
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hjælp...Kold kedel
vinther2 » 22 Sep 2012, 14:17 skrev:Kom hjem i formiddags med ny motor og kondensator til sneglen. Tømte siloen og sneglen for piller, sneglen var totalt proppet til af piller! - Inden jeg begyndte at udskifte diverse dele ville jeg da lige se om sneglen kunne køre,- på med strøm og tvangskøreing og minsanten om ikke den kørte upåklageligt,- prøvede at belaste den lidt, meget forsigtigt, med en tang,- og den lod sig ikke stoppe.
Så nu er det hele monteret igen og fyret er startet op uden problemer,-- indtil videre!
Vil lige indskyde, der er ikke smuld i piller, (Vida pellets) men hvorfor sneglen pakker sådan til er for mig en gåde.Pillerne er 8 milimeter, de er tørre og fine hårde.
Har hævet sneglen en anelse så den er omkring 45 grader, - men det var den næsten i forvejen.
Vi må se hvordan det går, men nu er varmen da ved at brede sig her i huset.
Har du et rør inde i sneglevindingerne?
- Stoker X
- Areal: 150
Hjælp...Kold kedel
Nej, jeg har ikke rør i sneglen. Hvilken funktion skulle det have og kan der da sidde et?
- Areal: 150
Hjælp...Kold kedel
Nåe det var hvis du havde et rør inde i sneglen så kan det pakke så hårdt med 8 mm at den er svær at slæbe rundt. Sidste år fyrede jeg med 6 mm og rør i sneglen, i år 8 mm og uden rør i sneglen da den satte sig for mig
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Hjælp...Kold kedel
Prøv med en sjat madolie. Det trækker smuldet med op. Bland eventuelt lidt af de dårlige piller med bedre. En sjat olie er ca 1 decilitter til en tankfuld. Husk at den skal hældes i i den halvtomme silo da smuldet jo er i bunden. Bemærk at afvejningsvægten vil svinge når den lige pludselig hiver mange piller med i forhold til en smuld situation.
Jeg kom til at ryste sneglen og røret i irritation over at det kørte med meget smuld. Det gør at sneglen ligger sig ovenpå pillerne i midten af røret og derved tager den ikke piller med op.
