Hej jeg har tænkte på at lave lidt/meget om på mit benekov R15 fyr.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om der er nogle der har laver om på deres brændehoved så den ikke er muldvarp mere, men bare lige ud som på en twin heat, eller andre.
Jeg er træt af, at jeg 1-3 gange om året skal have hele fyret skilt, sneglen ud, og gøre det hele rent for sammenpresset smuld/slagger.
Det tager 2-4 timer hver gang og nu gider jeg ikke mere, så jeg har overvejet at lave brændehoved om.
Jeg vil nok lave et helt ny brændehoved eller også køber jeg et fra en Scotte for det tror jeg at det kan passe på eller det kan tilpasses.
Er der nogle der har prøvet det ???
Nyt brændehoved til Benekov R15 ??
- Tilmeldt: 28 apr 2012 14:45
- Senest aktiv: 09 aug 2015 22:54
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med iltstyring
- Areal: 187
- Brændsel: Lava Træpiller
- Årligt forbrug: ca 8 Tons
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
uha.... ole opfinder af værste slags.
Jeg tror desværre ikke det kan lade sig gøre, uden en alvorlig større ombygning. Og er det så lovligt at gøre?
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
det er vel i bund og grund kun tale om at skifte herd.
er det slet ikke muligt at modificer den org. herd/mulvap, så den nemmere kan afmonteres for rensning
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg går ud fra at det er den gamle type hvor der skal kittes.. Med den tid det tager.
Så kunne du måske bygge om til den nye hvor hele herden løsnes med et håndtag og trækkes ud. Det er nemt og det der tager længst tid er at vente på den bliver kold. Men om det kan lade sig gøre ved jeg ikke.
Hvordan vil du spille?
