"næste billede-pil" i galleri?
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa...
Når man klikker på (forstørrer) et billede i et indlæg, så er der en pil i højre/venstre side man kan klikke på hvis der er flere billeder i indlæget, og det er jo dejligt.
Men det er der ikke (eller har jeg overset dem?) når man kikker i galleriet, og det er møg belastende når der er mange billeder... Sad lige og kikkede på Thy's billeder, eller det vil sige de første 2-3 stykker, så opgav jeg... Er det ikke muligt at lave "bladre-knapper" der også?? :oops:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
der er desuden noget ballade i galleriet, hvor der sket det, at hvis et billede ikke er 640x480 men større, så vil den ikke bare åbne det når man trykker på billedet, men gemme det, hvorimor trykker man på billedenavnet, så kører det perfekt.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Zarge » 22 Sep 2012, 18:38 skrev:Hejsa...
Damn jeg tænkte på det samme da jeg kiggede på Thy's billeder.. :(
Med venlig hilsen
Jobak
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Samme her :)
Senest aktiv: i dag 15:31
det var derfor jeg tænkte på om man havde en muelig hed for at vise billderne uden de skal krympes til ukenlighed...
desvære kræver det nok meget plads...
man lægger ellers 5 af gangen så hvorfor det laves om til det rod..
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
thy » 22 Sep 2012, 20:21 skrev:det var derfor jeg tænkte på om man havde en muelig hed for at vise billderne uden de skal krympes til ukenlighed...
picasa evt?
jopa
Indlæg af jopa »
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Jeg er slet ikke med på hvad i mener med rod??
Her er specifikationerne for upload af billeder til galleriet:
Fil størrelse: 292.97 KiB
Billed bredde: 1600
Billed højde: 1600
Hvis I ikke kan udtrykke jer med disse specifikationer, så er det altså fordi I mangler erfaring med billedbehandling.
Det kan sagtens lade sig gøre at smide pæne billeder op. Problemet er nok at folk har så gode kameraer med så høj opløsning at billederne fylder 10 mb eller mere.
Men der er sq ingen der skal kalde os nærige her, så jeg har 3 doblet billedstørrelsen. icon_cheesygrin.gif
Men vi har nu også masser af plads på serveren.
Det der med at kunne bladre i billederne er en god ide. Så det er nu aktiveret :great:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
