Ekosupply
joj
Tilmeldt: 22 jun 2012 23:42
Senest aktiv: 10 jul 2012 15:50
Ekosupply
Indlæg af joj »
Er der nogle der har erfaring med Ekosupply til at fylde beholderen ?
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Ekosupply
Indlæg af jakob40004000 »
Jeps. Jeg har lige fået det koblet til idag.
Håber der kører uden problemer. Hvad er jeres erfaring?
Egede
Tilmeldt: 13 sep 2012 10:25
Senest aktiv: 04 mar 2013 09:17
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 265 m2
Brændsel: Boforssjö 8 mm svenske piller
Årligt forbrug: Forventet 8 ton
Geografisk sted: Tolne Kirkeby, 9870 Sindal
Ekosupply
Indlæg af Egede »
Om muligt meget gerne billeder og lidt mere beskrivelse af dine erfaringer hermed....
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Ekosupply
Indlæg af martin_b »
Ja, er også spændt på nogle billeder. Iflg. beskrivelsen på Ekopower's hjemmeside, så kunne man godt tro, at den også kan bruges til f.eks. et Scotte-fyr. Men jeg savner information om hvordan det er konstrueret, og om det skal slutte tæt med siloen osv. Venter i spænding på flere updates :)
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Ekosupply
Indlæg af Rene`larsen »
Ekosupply er bare i orden, havde det fra NBE for det virker også godt men Ekosupply har den fordel at muldvarben køre skiftevis den ene og den anden vej, det betyder at den ikke snoer flexslangen. Og så er den bygget ned i magasinet :great:
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Ekosupply
Hej, jeg har fået et problem med mit ekosupply. Det er begyndt at fylde for meget i slangen, hvilket betyder at den ikke kan trække pillerne igennem.
Kender I til dette problem?
erdo
Tilmeldt: 15 feb 2011 21:23
Senest aktiv: 09 apr 2013 15:53
Mit fyr: Før Oliefyr nu Ecoheat 2500
Areal: 500
Brændsel: Dyr olie pt.
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Årligt forbrug: 8000 L.
Geografisk sted: Fredericia
Ekosupply
Indlæg af erdo »
Her er mine Ecosupplyen erfaringer
En Ecosupplyen består af:
En vakuum suger (Det er vist en støvsuger til centralt støvsuger system og jeg er ret sikker på der stod NBE på kassen)
En træpille beholder/adskiller som sættes direkte ned i det lille Ecoheat pille magasin
En træpille sensor som monteres i pille magasinet og tænder vakuum systemet når der er behov for piller
En ”muldvarpe” som suger og ”kravler rundt) i pille siloen
Div. Slanger og en styreboks
Systemet virker i princippet efter hensigten men.
Der var i første omgang ikke noget diagram med til Ecosupplyen
Magasinet vil nu kun blive fyldt ca. 1/3 op da der skal være plads til træpille beholder/adskilleren men det er i princippet også ok.
Vakuum sugeren larmer som en alm. Støvsuger men det er ikke noget problem da den er monteret i kælderen
Har lidt betænkeligheder ved om den nu kan tømme pille lageret, der er ca. 2,5 x 4 m. men lad os nu se.
Problemer
2 gange er skruen der holder skovlarmen fast på akslen i Muldvarpen gået løs og dermed driftstop
Periodiske driftstop ca. hver anden dag, magasinet er tomt og Ecosupplyen er gået i fejl (har kørt 5 forsøg uden at det er lykkes at fylde pille magasinet) og vi kan ikke rigtigt finde fejlen.
Konklusion
Der er ingen tvivl om at et automatisk pille system er det rigtige for os da vi har et stort pilleforbrug
Vakuum systemet er ikke dårligt og jeg tror at når vi har fået løst drift problemet bliver vi rigtig glad for systemet
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Ekosupply
erdo skrev:Hej
Problemer
Konklusion
Jeg kan nikke genkendende til det med skruen der går løs! Det er irriterende at skulle stramme den hver 14 dag (hos mig) -> Tænker at det må kunne løses med noget "lim" agtig substans?
Ps. Mit problem med sug er løst - det viste sig at for mange piller havde ophobet sig i slangen (hvor jeg ikke kunne se dem) - det blev løst ved at lave en støvsuger suge den anden vej i nogle "ryk" - herefter kunne den suge den tom igen.
5oak
Tilmeldt: 04 sep 2012 18:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Geografisk sted: Sjælland Nord
Ekosupply
Indlæg af 5oak »
Når solen kommer lidt højere op skal jeg igang med at lave silo og montere min ekosupply.
Hej Forum
Mine spørgsmål er:
Kan jeg benytte de almindeligt brugte 50 mm plastrør, som anvendes i centralstøvsugere?
(Jeg har læst et eller andet sted at plastrør ikke må bruges pga statisk elektricitet.)
...er det nok at bruge "bløde" bøjninger, eller er 2 x 90 gr bedre?
Jeg skal bruge 2 x 90 grader "sving" og ca. 6-7 meter rør. Hvis ikke plast, hvad så?
5oak
Ekosupply
Indlæg af 5oak »
...er det nok at bruge "bløde" bøjninger, eller er 2 x 90 gr bedre? ...rettelse - jeg mener naturligvis 2 x 45 gr.
