Hvis billedet er taget med blitz kan man ikke regne med det. Hvis du tror at den får for lidt luft så er det jo modsat. Under meuen røgsuger er det sidste punkt røgsuger generelt hvis du ændre det ændre du alle på en gang feks. Den står på 110 og du skriver 100 så har du ændret på alle de foregående. de enkelte kan aldrig blive mere end 100%
Jeg har sat min askepladeint til 4kg. 66 gr røg ved hvilke kw belastning? det lyder noget koldt. Efter jeg tog alle stænger ud er der ikke længer fedtet sod i røgrøret. Ca 78gr ved 3kw stigende til ca100gr
Ser asken korrekt ud?
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Røg temp er på de 66 grader ved 4.5 kw. Jeg ved ganske simpel ikke hvordan jeg får hævet temp.?
