tb mini med siemens logo
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Mattesen
Tilmeldt: 26 mar 2012 20:36
Senest aktiv: 15 dec 2013 13:14
Indlæg af Mattesen »
hej.
har fået fat i en gammel tb mini, dog uden styring. så har købt mig en siemens logo, og programmeret den efter de takttider som min nabo's tb mini kører med. hans styring står på program nr 3. ved opstart kører sneglen i ca 30 sek og står derefter stille indtil der er flamme. hvorefter sneglen kører i ca 1.4 sek for så at holde pause i ca 40 sek. sådan fortsætter den så indtil den er op i temperatur.
jeg har programmeret logo'en til at kører med de samme tider. men kedlen kommer bare ikke ordentlig op i temperatur, og synes ikke rigtig at der er nogen ordentlig flamme. hvad kan dette skyldes? har leget meget med luft mængden, uden det store held.
min brænder er monteret på en roca p30-6 naboens er en 4'er. Jeg skal varme 80 kvm op halvdelen er med gulvvarme.
på forhånd tak
Mattesen
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Jeg har en ekstra styring til TB-mini, hvis du skulle være intereseret.
Mvh Tommy
Mattesen
er nu mest interesseret i at få det til at køre med plc'en det burde kunne lade sig gøre. men ellers tak for tilbuddet.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
den skal have lidt fler piller
jeg har lavet et program på en siemens logo til min kammerat´S TP mini da styre boksen stod af .
hvis jeg husker rigtig så er snegle tiden 3,5 sek.
men han har et større hus end dit.
hvordan se farven på kedelen ud indvendig hvis den er hvid i det for den for meget luft= køling på kedelen
sort forlidt luft
Mattesen
okay. er det sådan du har en kopi af det program? kunne godt tænke mig at sammenligne det med det jeg har fået bixet sammen.
Mattesen
Så skulle den være klar. Her er et link til en film der viser hvordan det fungerer. http://www.youtube.com/watch?v=MJdjCTf-TXw
erik1968
Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
Senest aktiv: 21 dec 2017 16:56
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 4 ton
Geografisk sted: Ramløse 3200
Indlæg af erik1968 »
skal til at lave program til tb mini, er det muligt at få en kopi og hvilken siemens logo er det i bruger.
Mattesen
Den jeg bruger hedder 0ba6 og kører på 230v
erik1968
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
de 230v fra termostaten går de direkte til en indgang
Mattesen
