Røgtemperatur og renseinterval
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Nu har mit fyr været i drift i en måneds tid, og jeg begynder at kunne se, at min røgtemperatur er steget fra ca. 80 grader til ca. 100 grader ved højlast.
Hvornår renser I jeres fyr? Og bruger I røgtemperatur som indikator for rens?
Uanset hvad, så må jeg sige, at jeg er ret glad for mit nye fyr. Det har i den forløbne måned sparet mig for ca. 3500,- kr. i forhold til samme periode sidste år, hvor det var med jord"varme"-anlæg new1b icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: i går 21:53
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Hmm jeg er doven, jeg renser ikke får røgtemp er over 150-170 når den kører 100 %. Det skal siges det er med den gamle keddel uden auto rens :).
Omg
Tilmeldt: 29 aug 2012 05:54
Senest aktiv: 18 dec 2012 20:36
Mit fyr: Scotte 10 KW BS1016 v. 6.78
Areal: 125 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4540
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 4540 Fårevejle
Indlæg af Omg »
Hvor måler i røg temp. ?
Nuværende varmekilder: Tasso MS 20 kedel - Riello brænder - Morsø brændeovn - Forbrug: 1200 L olie + 7 m3 brænde
Ville gerne skifte til: Scotte 10 kw
martin_b
Areal: 400 m2
Jeg måler min lige efter fyrets røgafgang.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Jeg måler også lige efter fyrets røgafgang
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
100 gr er da en ok temp. Du vil opdage at der ligger sig omkring 1/2 cm fint sod på kedelfladerne og det kommer hurtigt efter rens men så bliver det ikke meget værre. Ok du kan rense efter din temp men så vent du roligt til den er højere oppe. Jeg renser ikke efter temp men efter min askeskuffe . Når den er fuld renser jeg. Men det er lidt med forbehold for om vinteren hvor jeg kører meget igennem kan jeg springe over en gang imellem og tømme skuffe uden at rense.
Claus
Fyrmester på lamborghus
xkfc
Indlæg af xkfc »
100 grader er ikke voldsomt, MHES.dk har en tabel hvor man kan se virkningsgrad/røgtemperatur sammenhæng.
Problemet er nok nærmere målingen. De første par år havde jeg et par meter røgrør, og føleren sad vel en meters penge fra kedlen.
Efter renovering af fyrrummet blev røgrøret kortet op til en 2x45° vinkel, altså ganske kort. Nu sidder føleren ca 10-15cm fra fyret, så skulle man jo mene at den målte højere temperatur. Det gør den ikke!!! faktisk er temperaturen faldet omkring 20°C, jeg kan ikke rigtig lure hvorfor!? og jeg kan jo ikke komme til at forlænge røgrøret for at se om temperaturen stiger igen.
Ved 57° kedel, er røgen ofte nede på 60° og det kan ikke passe, føleren er den samme og jeg er sikker på at den er ok.
I løbert af næste uge vil jeg prøve at måle røgrøret igennem med mit termometer i multimeteret som er thermocouple og derfor reagerer lyn hurtigt.
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Senest aktiv: 17 jun 2018 08:53
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af MHES »
Spidsen af temperaturføleren skal sidde i midten af røret, hvis den kommer væk fra centrum af røgrøret falder målingen .
Hilsen
Michael
xkfc » 24 Sep 2012, 15:15 skrev:100 grader er ikke voldsomt, MHES.dk har en tabel hvor man kan se virkningsgrad/røgtemperatur sammenhæng.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Den sidder samme dybde som før ca. midt, jeg har prøvet en cm. højere og en lavere, uden resultat. Yderligere test må vente til weekenden, er først hjemme fra arbejde torsdag, fredag skal der slappes totalt af.
MVH. Kenneth
