Hej, jeg opdagede med gru her til morgen at min jordledning på kun ca. 20 meter (superisoleret og kun 3 år gammel) tabte ca. 15 på fremløbet.... for fanden da ikke også.
Jeg gætter på det eneste kan være at kappen er utæt så der er løbet vand ind i isoleringen ?
Hvis jeg graver lortet op(skal den jo om alle omstændigheder) er det så overhovedet muligt at tørre den igen, det er jo et langt stykke at blæse luft igennem for at tørre isoleringen ud.
bamse » 24 Sep 2012, 12:14 skrev:Hej, jeg opdagede med gru her til morgen at min jordledning på kun ca. 20 meter (superisoleret og kun 3 år gammel) tabte ca. 15 på fremløbet.... for fanden da ikke også.
Tjek lige igen før du graver hele verden op, 1 grad / meter er en del, især hvis det er "superisoleret" og det ellers er lavet som det skal !
Du kan ikke blæse igennem røret, hvis det er et præfabrikeret rør du har brugt.
Der er isoleringen skummet op med polyrutan-skum og er meget tæt.
Kan du se, om du taber vand i systemet, så er der nogle ting, du skal tjekke først,
f. eks. overløb fra sikkerhedsventil og indvendigt kedel, gulvvarmeslanger og den slags.
Kan afkølingen skyldes andre ting.?? Har du haft pumpen stoppet natten over.??
Kan du se om der trænger fugt ud af det nedgravede rør, f. eks. i enderne.??
Arh med mindre du har været et svin da du dækkede dem så tror jeg næppe det er dem der fejler noget... Men måske din måle metode/grej der ikke erpålidelige??
I har forhåbentligt ret. Jeg dømte dem kun fordi temp. faldt så meget på jordledningen. Men inden jeg gør en hel masse vil jeg lige været helt sikker på at der er målt rigtigt osv. og ellers går jeg videre med Jeres input
