Ecoteck eller MCZ?
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
ssob
Tilmeldt: 25 okt 2010 05:13
Senest aktiv: 24 aug 2012 08:56
Ecoteck eller MCZ?
Indlæg af ssob »
Hej alle,
Jeg står i en situation hvor jeg skal vælge (svært? =JA) Måske er det nogen her inde der kan hjælpe mig.
Vi skal have en pilleovn og vælget står mellem MCZ EGO eller Ecoteck LisaPlus.
Hvad skal man vælge? Hvad er bedst? På papiret så er MCZ lidt bedre.
Hvis der er nogen der har erfaring med enten MCZ eller Ecoteck så må i meget gerne skrive jeres mening.
På forhånd tak.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Ecoteck eller MCZ?
Indlæg af Tass »
Har du set dem i drift?
Det som ville betyde meget for mig er hvor meget den støjer samt hvor tit den skal fyldes op.
Og så er der selvfølgelig effektiviteten + strømforbruget.
Det er lidt svært at gennemskue strømforbruget for de to modeller. De sider jeg har fundet siger 110W for LisaPlus og med. 80W for ego modellen.
På papiret ville jeg vælge ego'en p.g.a. den større lager kapacitet og det mindre strømforbrug samt højere efektivitet, men det er uden at have hørt støjniveauet. Og det er en rimelig væsentlig faktor som jeg ser det.
En anden ting er termostaten. Hvor stort er gabet mellem tænd og sluk. Kender nogen som har en hvor gabet er 3 grader og det kan tydelig mærkes, og det er altså ikke særlig fedt (ved dog ikke om det er fordi de ikke kan finde ud af at indstille den).
Steffan P
Tilmeldt: 23 sep 2012 19:48
Senest aktiv: 27 mar 2013 18:32
Ecoteck eller MCZ?
Indlæg af Steffan P »
@ssob
har du valgt ovn ?
tænker selv på at købe Ecoteck Lisa
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Ecoteck eller MCZ?
Indlæg af BWJ »
Ecotech er en god ovn, man skal bare være opmærksom på den usandsynlige dårlige service fra importøren. icon_frown.gif
Steffan P
Ecoteck eller MCZ?
@BWJ
Kan du give nogle eksempler ?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Ecoteck eller MCZ?
Indlæg af BWJ »
Steffan P » 24 Sep 2012, 18:58 skrev:@BWJ
Ja, jeg reklamerede over en revnet brænderskål, revnet side og bagplade, det var efter 8 md. og 2 paller piller, altså ikke engang én fyringssæson. :roll:
Meldingen var at det var sliddele og ikke omfattet af garantien, på trods af at det ingen steder står, og på trods af at man må kunne forvente, at det som minimum måtte kunne holde 1 år, - det jo heller ikke den billigste ovn man kan finde.
Fik dog lidt rabat på delene da jeg truede med forbrugerrådet og "kontant"
Steffan P
Ecoteck eller MCZ?
ok ja det lyder som en dårlig behandling må man sige !
Håber da flertallet er glade osv for deres ovn :-)
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Ecoteck eller MCZ?
Indlæg af BWJ »
Steffan P » 24 Sep 2012, 19:10 skrev:ok ja det lyder som en dårlig behandling må man sige !
Som sagt, den kører super, og har god økonomi bare ærgeligt med servicen.
Steffan P
Ecoteck eller MCZ?
nu når du skriver importøren... vil det ikke være en forskellig importør alt afhængig af hvor man køber den henne, og af hvem ?
eller hvordan ?
hvis nu jeg havde en ovn fra Ecoteck og der var en defekt.. så ville jeg jo klage til dem der har sat den op ? fx et pejsecenter.
det er vel ikke dem der er importøren så ? de har jo købt dem af en importør ? eller ? :-)
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Ecoteck eller MCZ?
Indlæg af BWJ »
Steffan P » 24 Sep 2012, 19:26 skrev:nu når du skriver importøren... vil det ikke være en forskellig importør alt afhængig af hvor man køber den henne, og af hvem ?
eller hvordan ?
Der er kun en importør af Ecotech i DK, og det er Ecotech Danmark i Hobro, lidt ligesom at købe en bil ex.
Jeg har købt ovnen ved et pejsecenter, men forhandleren henviser til importøren, jeg ved godt at jeg "bare" kunne gå i kødet på forhandleren men ved ikke hvad man kunne få ud af det, når holdningen er kendt ved importøren.
