tja piller koster meget forskeligt.. din baxi er ikke kræsen,så tag du bare de billigste du kan finde..
synes ikke der er nogle desederede dårlige piller der kan købes i dk pt...
kenner dog ikke de du nævner..
vi får helt træk hjem og sparer jo ved det...ca 1700 per tons ved selv aflæsning... men broen kommer jo i vejen til sjæland..
1700-2000per tons er ok pris...
Baxi 2,5 indstillinger
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
- Senest aktiv: 29 nov 2013 08:18
- Mit fyr: Baxi MH 2.5
- Areal: Bolig 234 kld ca.150
- Brændsel: Piller 8 mm finske
- Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
- Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
- Geografisk sted: Roskilde
Ok takker
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
Hej nu ved jeg godt jeg skulle lade det være nogle dage men kunne ikke lade være lige at kigge ind i brændkammeret og det ser ud som om der er ved at være ubrændte piller igen eller sorte om du vil, det kunne godt se ud til at den bliver over fodret men det ved du nok bedre end mig jeg har intet gjort andet en at åbne og lukke lågen igen nu ser jeg lige igen i morgen og vender tilbage skriver bare så du evt kunne følge med
Sek på lav 20 op på 22
Så hold lige øje med om den kører mest høj eller lavt
Ok det prøver jeg
Umiddelbart de 4 gange jeg har kigget til det har den kørt lav
Så det lyder meget sansynligt at pausen på lav skal være lidt længere du hører lige fra mig
Hej så kommer dagens update i dag ser der ud til vi er nået et skridt i den rigtige retning efter dagens kig er der nu begyndt at komme grå aske og det ser ud tl at forbrændingen mere sund der ligger stadigvæk enkelte sorte piller i kanten men tror lige vi skal give det nogle dag nu for at se om ikke de skulle forsvinde for der var rigt mange sorte igår kontra her til aften
Et spørgsmål hvor mange kilo piller skal jeg regne med at fyret spiser i døgnet på denne årstid og ved 0 grader og ved -10 grader ? Kan man sige det nu hvor du ved hvor mange kvm jeg fyrer op ?
Ok lyder som det hjalp. Det er faktisk vigtigt ikke at tage asken ud fra herden det vil sige der gerne skal ligge aske op til lufthullerne i siderne så brænder det bedst.
Forbrug er svært at gætte men nok omkring 20 kg nu og40-60 når frost og blæst slår til. Så i runde tal 1000-1800 kilo med de m2 du nævner men nogle har 20 grader og vi har fks 23-25.
Isolering og ligger hus i læ gør meget.
Ja det kunne jeg næsten forstå så jeg lader den køre derudaf nu så giver jeg lige en melding om en uges tid tak for de vise ord
Du skriver i runde tal 1000-1800 kilo hvordan skal den forstås ?.?.?
Regn med et sted der i mellem i de 3 værste måneder og 500-900 resten af vinteren
Skyde nærmere er vist ikke seriøst.
Ellers ska vi have en 2,5 er bruger og gerne flere til bud på forbruget.
Nu kan det godt være jeg spørger dumt en er det pr mdrdu mener eller ??
