Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
friisholm
Tilmeldt: 23 sep 2012 12:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 18:34
Indlæg af friisholm »
Disse invertere er i overvejelse til et anlæg på ca 3800/4000 kwp .
Jeg er ønsker og adgang til intenettet.
Nogen der vil give et bud på hvad der er at foretrække.
Priser? på disse.
På forhånd tak
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
går ud fra det er danfoss ulx3600 du mener... drop den, den er ved at udgå, med go grund...
Sma er fin, men larmer lidt rigelig efter min smag...
Kostal 4,2 er min favorit, og den jeg har i tankerne hvis jeg selv får mig taget sammen til at montere et anlæg... Den har netinterface, men det har jeg ikke rodet med endnu...
EDIT forresten glemte lige at sige... Kan godt li at den er 3faset, og selv justere hvor mnage faser den bruger alt efter belastningen... (så vidt jeg husker... )
friisholm
Hej Zarge.
Det var lige det svar jeg håbede på, kender du priserne på ovennævnte?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
desværre....
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Det var måske værd at overveje Stecagrid 3600 http://www.actecsolar.dk/stecagrid3000.php
Har ikke nogen personlig erfaring med den, men den har ret høj effektivitet - EU 98,3% imod 95,4% på Kostal.
friisholm
Hej. Ja den ser effektiv ud, jeg kan i data ikke finde ud af om der er mulighed for at tilslutte 2 strenge ,det har jeg brug for p. gr. af en kvist midt på tagfladen, og deraf skyggevirkning.
Kender du prisen på 3600
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Nej kender ikke prisen - Men kontakt ACTEC De kan sætte dig i forbindelse med en forhandler, samt svare på dine spørgsmål.
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
Mystisk der bliver skrevet at sma larmer. Jeg har sma - har aldrig observeret at de har sagt en eneste lyd. Selv ikke når de er under fuld belastning.
De har køleribber og derfor ingen blæser - så hvis den larmer vil jeg påstå den er defekt....
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Nu bliver jeg sgu helt i tvivl... Men mener det var en sma jeg syntes der peb, men jeg kan huske forkert, har kun set en enkelt...
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
Ok. Jeg har kun observeret lidt piv/brum lige nær den startes op (+en masse klikken) derefter larmer de ikke overhovedet
