stort forbrug
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
stort forbrug
Indlæg af triumph »
Jeg kender ikke en roca, men normalt vis er støbejernskedler ikke særligt effiktive
(og jeg kan ikke læse link, da det er blokeret ?)
Jeg oplevede at bruge mellem 2 og 3 sække på denne årstid, med en opopkedel.
Mit hus fra 1904 med 2 etager 135 m2. dårligt isoleret. samt tagetagen på udhus 70 m2. Lange dårligt isolerede rørtræk
ved at montere rumtemp føler, samt føler i vvb. samt motorventil, således at vand ikke cirkulere til hus, når det kun er vvb der kalder på vv Har jeg sparet en masse.
Nu har jeg en blackstar med semirens, og pt bruger jeg mellem 5 og 10 kg piller/døgn alt efter vejeret. Altså fra 32-48 kg/døgn til 10 kg/døgn ved at tænde kedel efter behov. Der er altså et kæmpe tomgangstab/tab i rørtræk.
Hvis du har en støbejernskedel er dit tomgangstab garenteret væsentligt størrer end mit.
Besparelsen er hovedsageligt i overgangsperioder. Om vinteren føles kuldeindslag fra gulv og vægge meget, hvis der ikke er konstant varme på. Derfor kører fyr konstant når det er rigtigt koldt (frost)
i starten benyttede jeg kedel til at lave vv om sommeren (jeg har også solvarme, så behov for suplerende varme er ikke stort) aligevel brugte jeg 2 tons træpiller fra maj til sep. Efter jeg har monteret motorventil har jeg nærmest ikke brugt noget. (der var godt en halv palle i foråret, nu er der knapt en halv palle) altså en besparelse på små 2000 kr /år kun på vv om sommeren
xkfc
stort forbrug
Indlæg af xkfc »
60kg/døgn hold/hold/hold Timeout:
Det er helt hen i hegnet med mindre at det er en sauna i bor i, eller alle vinduer er pillet ud. Ganske vist er Rocaen ikke den bedste meeeen.
En kammerat har en Roca, og forbruget er acceptabelt, hans hus er mindre end mit og han bruger lidt flere piller, jeg vil anslå virkningsgraden til at være 10-15% dårligere end Scotten/OPOP, og jeg bruger 10-12kg/døgn pt. på 200m2
De 60kg svarer til 11,5KW pr time, det er helt vildt. Jeg tror at jeg kommer op på 35-40kg/døgn en tre-fire dage om året, altså når der er -15°C og det blæser kraftigt fra øst.
Du kan redde noget med trækstabilisatoren, men det er vigtigt at få en i, da det så kan lade sig gøre at justere fyret og justeringen stadig er til noget dagen efter.
Trækstabilisator monteres, Hele herligheden renses og justeres forfra, det må give en enorm gevinst.
Rocaen kan sagtens bruges, men når du nu har en Woody brænder vil jeg mene at du vil få meget glæde af at skifte kedlen ud, der er en gevinst på virkningsgraden, men så sandelig også på muligheden for at rense kedel på 5min, og så er den helt ren.
klaaby
Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
Senest aktiv: 21 dec 2014 18:49
Mit fyr: roca med bio comfort
Areal: 240 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4900
stort forbrug
Indlæg af klaaby »
tusind tak for jeres indlæg jeg tror jeg får skiftet rocaen ud
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Senest aktiv: 30 jul 2022 14:53
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
stort forbrug
Indlæg af dr_schlemer »
Mange skriver om et forbrug op 10-12kg/døgn. Mit forbrug ligger aktuelt på ca. 18kg/døgn.
Jeg varmer 179m2 middelisoleret hus op til ca. 23 grader og ca.58m2 knap så godt isoleret værksted/brygges op til ca. 17 grader.
Mit fyr kører uafbrudt og har fint aske/mv. Det er en 20kW Woody på en 30kW Black start kedel (begge lidt stor, I know)...
Betyder jeres lave forbrug, at kedlen kun er tændt i f.eks. 2x6 eller 2x8 timer i løbet af døgnet?
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
triumph
stort forbrug
Indlæg af triumph »
dr_schlemer » 29 Sep 2012, 14:25 skrev:Mange skriver om et forbrug op 10-12kg/døgn. Mit forbrug ligger aktuelt på ca. 18kg/døgn.
kedlen er styret efter termoføler i vvb og hus. den kører altså efter behov, og ikke efter tid.
kedlen har haft 135 opstarter på . hmmm hvornår var det nu jeg satte den op ??? Et gæt ville være 8 - 10 uger
dr_schlemer
Årligt forbrug: 8
stort forbrug
triumph » 29 Sep 2012, 16:30 skrev:kedlen er styret efter termoføler i vvb og hus. den kører altså efter behov, og ikke efter tid.
Ok... Så i gennemsnit svarer det til ca. 2 opstarter pr. dag. Så er 2x8 timer eller lign måske ikke helt galt... Det vil jeg lige overveje at tjekke.
Det kunne f.eks være at slukke fyret mellem klokken 00 og 04 (nattesænkning) samt mellem 12 og 16, hvor udendørstemperaturen er højest.
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
stort forbrug
Indlæg af ommy »
Roca skal rensen til for at holde forbruget nede, jeg renser min en gang om ugen, det tager ca en time hver gang smiley121.gif
Jeg er også ved at overveje er ny kedel. Min TB køre fint, dumt at skifte den. :P
