Hej!
Har lige et spørgsmål, jeg har en metro 110l VVB med elpatron. Montøren har ikke sat den til strøm og det vil jeg derfor selv gøre nu. Men der er 4 ledninger, en sort, en brun, en blå og en gul/grøn.
Går jeg helt galt i byen hvis jeg tror at grøn/gul er jord og sort + blå er der 2 ledninger der sættes til hvert sit ben i hanstikket?
VVB med elpatron tilslutning, hvis ekoheat ikke dur.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Hvad hedder typen på beholderen? Det er sandt at Gul/grøn er jord, Blå kan være nul, hvis den kan tilsluttes 230V, men blå kan også være den ene fase hvis den tilsluttes 400V..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VI
- Areal: 110
Hov fandt sgu lige brugsanvisningen, der står det højt og tydeligt. ved tilslutning til 230V skal sort og blå leder samles til nul og brun til fase, så må gul/grøn skal til jord. Så prøver jeg sgu lige det.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Jeg ville tilslutte den med 400v hvis muligt, da der jo så er noget mere goddag til rådighed når du tømmer den for vand
- Stoker VI
- Areal: 110
Har desværre ikke den mulighed som det er lige nu, så jeg må leve med at det tager en del timer at få varmet den op.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Jamen Ekoheat det dur da:)
Mange hilsner Kovas.
