Fyret har kørt upåklageligt (dog med et par alarm udbrændt) de sidste par uger, og her til aften efter arbejde ser jeg så dette (se bille)
Hva' faen er der lige sket her? Jeg har ikke pillet ved noget og det ser ud til der er sprunget en bombe inde bagved... Nok et dumt spørgsmål, men er der nogen der har en idé til hvad der kan være sket? Min tanke er at en af motorne er stået af, og har derefter kortsluttet hele pivtøjet.
Jeg tager selvfølgelig kontakt til min fyr-leverandør imorgen og får ham til at se på det også. Sådan noget f*cking pis (undskyld sproget), og så lige når vejret er begyndt at blive koldt!
Skal nok komme tilbage med updates.
DAFUQ... Printplade brændt af (brændt!)
- Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
- Senest aktiv: 13 jan 2021 13:24
- Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Geografisk sted: Jelling
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Sikke noget lort...
Krydser fingere for at du for udbedret det i en gal hast...
Men din teori lyder korrekt... Det kunne selvfølgelig være interessant at hører om det er en af motorerne, og ikke mindst hvilken af dem der er skyld i denne kortslutning...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
- Senest aktiv: 17 jun 2024 09:48
- Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
- Areal: 125
- Brændsel: Vida 6mm
- Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
- Årligt forbrug: 3t
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Av for den da!! Håber du får udskiftet hurtigt....
Jeg er også spændt på at høre hvad det skyldes....
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Det ser sgu voldsomt ud. Jeg er da også spændt på at hører konklusionen på sådan en fin fejl
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Den kan sikkert redes med 3 nye relæer og en "kreativ" lodekolbe!!
- Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
- Senest aktiv: 09 jul 2014 05:25
- Areal: 187
- Geografisk sted: Middelfart
Hej DAFUQ
Det ser skidt ud og jeg kan ikke ud fra billedet se, hvad der skulle have forusaget dette.
Men vi skifter selvfølgeligt hele printet i første omgang og ser om dette løser problemet, så send mig lige en mail på de@ekopower.dk, med navn, adresse og telefonnummer.
Har strømmet været afbrudt andre steder i huset i løbet af dagen?
Med venlig hilsen
Med venlig hilsen
Ekopower
Dan Elkjær
Dan Elkjær
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Det ligner en dårlig forbindelse med deraf følgende høj varmeudvikling...
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Ja det gør det faktisk.neonus » 25 Sep 2012, 22:11 skrev:Det ligner en dårlig forbindelse med deraf følgende høj varmeudvikling...
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det er en rigtig træls en den der.
Det ser dog ud til at den hvide klemmerække ikke er låst, (den i venstre side) så der også er løse forbindelser der?
Det kan nemt fyre printet af en anden sted.
- Areal: 120
Sådan! - Et opkald til forhandler henviste til Dan, fik fat på ham imorges og han sendte Erling ud til mig om eftermiddagen. Print skiftet og fyret kører igen
Jeg er ikke teknisk anlagt, så den præcise grund til uheldet kender jeg ikke, men vil gætte på en løs forbindelse...
Kanon service og kundededikation, mange tak for det Ekopower.
Respekt herfra,
Jens
J-B -> de hvide klemrækker skal sidde sådan (dingle) når der er ledninger it. Det er fordi de ikke "klapper" tilbage da fjedermekanismen er strammere, og der bliver lidt løsgang (Kig evt på dit eget næste gang du skal rode, så vil du nok se det samme)
Respekt herfra,
Jens
