Hmm Brandfælde?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Hmm Brandfælde?
Indlæg af Landlyst »
Så lige dette... http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ ... 833478.ece
Så ka det da godt være man lige skal tænke sig lidt om inden man plastre taget til... :shock:
Men det skulle vel være til at lave en hovede afbryder ved cellerne eller er det spændingen i hver enkelt celle der er problemet?
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Hmm Brandfælde?
Typiske eb at konvertere den oplysning til en overskrift der hedder brandfælde...
Huset bliver jo ikke mere brandbart af at brandfolkene ikke vil sprøjte vand på!
Landlyst
Hmm Brandfælde?
Næ... Men man kommer så til at bo i et hus hvor det ikke bliver ydet slukning... Og det er måske lige en anelse træls... Og det skulle da ikke undre mig at der vil komme sager hvor at forsikringen ikke vil dække fuldt fordi de mener man med dem på tage selv er delvis med virkende til at det blev en udbrændt bolig frem for en der måske kunne reperaeres...
Hmm Brandfælde?
Jeg er helt enig. Det skal man tage højde for.
Men huset bliver altså ikke en brandfælde af at få solceller. Det var det jeg mente med min kritik af ekstra bladets valg af overskrift.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Hmm Brandfælde?
Indlæg af majland »
Imho skal de bare lære at håndtere det. Overskrifterne ligner jo dem for et par år siden mod tag på tag løsninger med stål
Tyskerne plastrer jo deres tage helt til, men det her til lands fortrinsvis er mod syd der komme solceller op. Har på ing.dk set referencer til tyskerne om at holde 15meter afstand med vandtåge og 10meter med alm. overbøsning.
Problemet er mere med berøringsfare for brandfolk på taget. Der kan være op til 1000V DC i en solcelleinstallation så det skal man ikke have fingrene i. Så brandfolk kan ikke så nemt lave huller til udluftning på den del af tager der er solceller på.
Jeg mener at inden vi går ud med sædvanlig dansk enegang bør vente på tyskernes erfaringer. De har så mange anlæg at de får erfaringerne væsenligt før os. Men det er altså ikke farligt at pøse vand på et brændende tag med et solcelleanlæg bare.
Ild er farligt og fyrrum ligeså. Jeg har over mit fyrrum et tag_på_tag ståltag og så solceller og solvarme øverst, men sover fint om natten alligevel :-)
Se http://ing.dk/artikel/131374-hvordan-ha ... elleanlaeg og
http://www.solenergi.dk/SEC/Download/Ra ... anlaeg.pdf
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Senest aktiv: 22 mar 2023 18:04
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Hmm Brandfælde?
Indlæg af Jarnved »
Så må vi jo håbe at en evt. brand sker om natten, hvor det ikke er fuldmåne, så husk røgalarmen.
Der var også dengang hvor bilerne blev forsynet med airbags og falckfolkene var bange for at airbag'n sprang i hovedet på dem mens de frigjorde evt skadede personer!! og sådan kan vi blive ved, der skal jo sælges nogle aviser.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Hmm Brandfælde?
Indlæg af anderswitt »
har en kolega som er brandmand også og de ser ikke nogle problemer i solcelle anlæg for der skal være direkte sol på cellerne for at
de vil produksere så meget og de slår bare hul i taget i den anden side af taget ingen problemer og han er elektriker og ved noget om strøm
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Hmm Brandfælde?
Indlæg af Jarnved »
Har læst mig til at hvis man har "microinvertere" på bagsiden af panelerne så skal de trickes af forbruget så derfor kan man i det tilfælde bare slå HPFI'en fra og der er ingen power mere fra inverterne.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Hmm Brandfælde?
Indlæg af Havmand »
Nu er det en kendsgerning at solceller ikke yder så meget når de er varme...
Hvis huset brænder, er cellerne formentligt rimeligt varme...
Og hvis brandvæsenet bare knalder en celle. Kredsen, er der ikke strøm på længere - så hvori er problemet...
Typisk eb...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Hmm Brandfælde?
Indlæg af Jarnved »
Havmand » 26 Sep 2012, 22:44 skrev:Nu er det en kendsgerning at solceller ikke yder så meget når de er varme...
Typisk eb...
Det er rigtigt havmand og der er formentlig også en del røg som skygger for solen.
Sådan kunne vi blive ved og ved :P
