cirkulationspumpe
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
cirkulationspumpe
Indlæg af Zarge »
Argh... naturligvis læste det sådan så han havde puttet fase på nul-klemmen og omvendt... Det var det jeg ikke lige kunne få til at passe...
Men under allle omstændigheder, så må det være trikkeren der står med aben... Er man det mindste i tvivl ler man INDEN man kobler noget til!
marbjergper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
Mit fyr: mgm comfort 15
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Årligt forbrug: 5-6t
Geografisk sted: Hedehusene
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
cirkulationspumpe
Indlæg af marbjergper »
hej igen var ude og kikke på den tilsluting der ,der er kun en fase og nul+ jord, men på pumpen der det jo tydeligt mærket fase og nul +jord på stikket så det er vel ikke ok at vende dem,det er vel det print kort der ikke kan tåle en fasevendning. lightning.gif
Og ja der er vand på anlæget det har kørt fint i en uge med pumpen på en kabeltromle fra en anden kontakt fra stuen.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
cirkulationspumpe
Indlæg af Dinsen »
marbjergper » 26 Sep 2012, 20:07 skrev:hej igen var ude og kikke på den tilsluting der ,der er kun en fase og nul+ jord, men på pumpen der det jo tydeligt mærket fase og nul +jord på stikket så det er vel ikke ok at vende dem,det er vel det print kort der ikke kan tåle en fasevendning. lightning.gif
Det er for at sikre polariteten, du må ikke styre/afbryde noget vha nullen. Men rent funktionsmæssigt gør det ingen forskel hvad der er fase og hvad der er nul, så længe det er 230v.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Zarge
Areal: 2*132m2
cirkulationspumpe
Indlæg af Zarge »
Jeg er 99,9% sikker på at der ikke sker noget ved at bytte rundt på fasen og nullen... Har selv min koblet "midlertidig" til med en stikprop uden jord, som er blevet flyttet rundt en mængde gange... jeg har svært ved at tro at det er lykkedes ikke at få stikket "vendt forkert" under vejs...
Tror altså stadig det er lykkedes for elektrikeren at få 2 faser ud i stikket (400v) istedet for 1 fase + 1 nul (230v)
marbjergper
Stoker V
Stoker V
Areal: 150
cirkulationspumpe
Ja det er jeg da sikker på at han ikke har gjort,det er fra en 230 stikkontakt han har ført videre den føder fruen's tørretumbler og den kører fint,der er kun 3 ledninger blå sort og gul/grøn
+ synes det er lidt underligt at styre boxen til ventilerne stadig kører fint den var jo også på.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
cirkulationspumpe
Indlæg af Dinsen »
Zarge » 26 Sep 2012, 20:20 skrev:Jeg er 99,9% sikker på at der ikke sker noget ved at bytte rundt på fasen og nullen... Har selv min koblet "midlertidig" til med en stikprop uden jord, som er blevet flyttet rundt en mængde gange... jeg har svært ved at tro at det er lykkedes ikke at få stikket "vendt forkert" under vejs...
Enig! Plus at når man tilslutter sådan en bandit midlertidigt på en byggeplads bliver de osse vendt op til flere gange.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
cirkulationspumpe
Indlæg af Skovløber »
Jamen, så har du en løs nul ledning i installationen. Pas du heller på, der ikke brænder mere af... :shock:
marbjergper
Stoker V
Stoker V
Areal: 150
cirkulationspumpe
hm!jeg fatter ikke fittens knast, han har koblet på de 3 ledninger der er i den kontakt der føder tørertumbleren som kører perfekt, så en løs nul?
må så sige jeg aldrig har set en gulvvarme pumpe på en byggeplads så den forstår jeg ikke sammelingningen med.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
cirkulationspumpe
Indlæg af Landlyst »
En løs nul er nok den hyppigeste fejl hvor 230V ting går til... Det er jo umuligt at vende en fase og nul forkert..... Men hvis nul'er er løs så ka der ske mange underlige ting...
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
cirkulationspumpe
Indlæg af Dinsen »
marbjergper » 26 Sep 2012, 21:10 skrev:hm!jeg fatter ikke fittens knast, han har koblet på de 3 ledninger der er i den kontakt der føder tørertumbleren som kører perfekt, så en løs nul?
Okay, men det ændre nu ikke noget på at de tit bliver sluttet midlertidigt til for at kunne bruge husets varmekilde i stedet for el varme. Så det er ikke en sammenligning det er en konstatering at jeg har set flere cirkpumper monteret med to benet stikpropper som er blevet vendt og drejet uden det har kostet en pumpe! Som Zarge osse skriver at han muligvis har gjort med sin.
