Vil man kunne få noget ud af en rumtemperatur måler, som styre temp når man kun har et en streng anlæg, kunne godt tænke mig at køre mit anlæg på den måde, er bare usikker om det vil komme til at virke efter hensigten, for hvis jeg har forstået det ret så har man en føler foreksempel i stuen, når den måler den ønskede temp stopper varme tilførslen, men hvad nu hvis den anden ende af huset ikke er kommet med op I temp.
Rumtemperatur måler
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:33
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Rumtemperatur måler
er det ikke bare et spørgsmål om at sætte rumtermostat sidst på strengen ?
(man kan jo justere radiatorventiler i den første ende, så temp passer)
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Rumtemperatur måler
Ja, så har du et problem.
Med gammel 1. strengs system og tykke rør, vil start stop af fyr og pumpe få lagdelingen i rørene til at forsvinde.
Du vil cirkulere lunken vand rundt.
Få i stedet fyret trimmet rigtigt ind i lav last.
Så vil du kunne have det tændt hele tiden.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i dag 18:04
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 22 gange
Rumtemperatur måler
Jeg har efterhånden fået det vil at køre rigtig fint i lav område, faktisk så fint at vi ingen problemer har. Det med rum temp var bare for at optimere, man bliver jo lidt bidt af den nye teknik der er kommet ind i huset.
Der er dog en ting jeg undre mig over.
Når jeg fylder piller på og går ind og ligger antal kg. Til skulle man jo mene at styringen tæller ned fra den nye mængde, men det gør den ikke den går i minus.
Hvad gør jeg forkert.
Rumtemperatur måler
Når man hælder flere piller op i siloen lægger man et antal kilo til det der står i tælleren.
Juster op på pil op.
Indholdet skal altid bedømmes relativt.
Vil man have det automatisk er en silo måler en god ide.
- Stoker VIII
Rumtemperatur måler
Ja det er også den måde jeg gør det på.
Men når jeg fra den forreste menu klikker 2 gange pil ned, menuen hvor man kan se hvor mange piller man har brugt til varme og vvb, aller nederst står der lige nu -26 og ialt 26 men det skal måske stå på den måde.
Rumtemperatur måler
Ja, i den menu skal det stå sådan.vilhapiller » 26 Sep 2012, 20:03 skrev:Ja det er også den måde jeg gør det på.
Du har jo brugt de 26 kg.
I "øverste" menu kan du aflæse indhold i silo.
Det var den jeg troede du mente
- Stoker VIII
Rumtemperatur måler
:-) ja det kan være svært at skrive sig ud af nogen spørgsmål, og lige på svært at finde hoved og hale i det som læser.
Men så er det jo som det skal være.
Atter engang tak for hjælpen.
