Efter ønske fra flere brugere på forum om udvikling af et pille stokerfyr overvågning system,
har vi brugt de sidste par måneder på at undersøge hvad der kan bruges, og er kommet frem til følgende løsning.
Overvågning af en række temperaturer fra fyret, ved hjælp af eksterne sensors.
Afsendelse af SMS og/eller email ved overskridelse af indstillet temperatur.
Mulighed for yderligere at overvåge egne sensors, og interne fyr signaler.
På sigt mulighed for styring af cirkuleringspumpe, fyr, mv.
Systemet består af en såkaldt SingleBoardComputer, hvortil vi har udviklet et udvidelses board.
Dette system vil vi gerne havde nogle udmeldinger på om folk er intereseret i.
Det board vi har designet skal loddes, og dette arbejde vil vi også gerne vide om folk selv kan og vil klare,
eller det skal levers færdig samlet mod en højere pris.
Prisen lander på ca 1500 og indeholder
* SingleBoardComputer (Dette er et færdigt produkt vi blot videresælger)
* Addon board som vi har designet inkl. komponenterne
* Lodning og test af addon board
* 4stk sensors færdig samlet med 3meter ledning hver.
* Ny firmware til SBC´en som vi har udviklet, med understøttelse af de digitale sensors vi bruger.
* Ny webside til SBC´en.
* Plast boks til beskyttelse af printet, ac adapter, mv.
Alle software opdateringer vi udgiver senere, er med i prisen,
og man kan selv opdatere uden at skulle bruge speciel stik eller computer i nærheden af boksen.
Har i nogle spørgsmål så skyd løs.
Hilsen
MORA og Stokerfyr Passer
Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advarsel
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars
det lyder spændende!! men er selv ved at bikse nogle sensore sammen (0 - 100o = 0 - 10v) og regner med at de kommer til at koste ca 40 kr i matrialer! men det er stadig på "tegnebordet" og hvis det ikke kommer til at virke efter planen kunne det da være interesant!
godt der en nogen der gør noget på den del af fyret!
alternativet er vel en multiguard (3200 bananer) med få muligheder!!
super benarbejde!
super benarbejde!
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
For mit vedkommende er jeg ikke "bange" for at bruge loddekolben, så det kommer vel an på hvor omfattende arbejdet er, og hvor stor reduktion i prisen det medfører.MORA skrev: Det board vi har designet skal loddes, og dette arbejde vil vi også gerne vide om folk selv kan og vil klare,
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
- Stoker XI
- Areal: 202
Det er ikke omfattende arbejde, det er et lille board, og tager ca. 10minutter at lodde, reduktionen bliver på et par hundrede, hvor meget vil vise sig når produktet er helt klart.
Julehund: For 40kr får du vel ikke helt samme system, man kan også købe vores sensors alene til 30kr, det er digitale 0.5grad nøjaktighed -40 - 130C, men der er nu langt fra en sensor til et komplet board, og SMS delen er nok det der er mest interesant, så man kan få en sms før vandsikringen ryger, eller om aftnen så man ved fyret er løbet tør istedet for at vågne midt om natten i koldt hus
- Areal: 145
- Brændsel: EL
du har ret, men nøjagtigheden er nok den samme!! og i forbindelse med en plc (analog) og en computer, kan man jo lave de samme funktioner (mail, sms osv osv)MORA skrev:Det er ikke omfattende arbejde, det er et lille board, og tager ca. 10minutter at lodde, reduktionen bliver på et par hundrede, hvor meget vil vise sig når produktet er helt klart.
så alt i alt, bliver din/jeres løsning meget billigere!
hvilken føler bruger i, kty el. ntc?
- Stoker XI
- Areal: 202
DS18B20 1-wire sensor så støj giver ikke fejl, og skal ikke kalibreres som andre følere, 0.5 grads nøjaktighed, 12bit opløsning vist.
- Areal: 145
- Brændsel: EL
ja ok, der kan jeg nok ikke være med! hehe.. jeg skal bare sørge for at bruge kabel med skærm!!
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Senest aktiv: 25 aug 2025 18:26
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Fortæl lidt om projektet, plc styret, pc styret.Julehund skrev:ja ok, der kan jeg nok ikke være med! hehe.. jeg skal bare sørge for at bruge kabel med skærm!!
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
- Areal: 145
- Brændsel: EL
je det er jo en ½ lang historie, den starter hos sviger-mekanikken! vi er lige færdig med at montere hans fyr (også gejs, blodt en storebror til min!) og på anlæget har vi monteret en tank (2500l) som skal bruges som buffer, og det er der plcén kommer ind i billedet!
jeg vil lave samme trik hjemme hos mig selv, men med en 1200l tank og 2 - 3 følere (top, midt (bund))
ideen er så at når "svinet" køre på stoker (70grader), er der lukket til tanken, men hvis den kommer over 70 (pind) skal den også varme på tanken, altså alm. akkumulering.. og når tanken når en vis temp, kobler anlæget over på "tank drift" stokeren køre på pause, når den har svedet pinden af... og når tanken er "kold" igen kobler den tilbage til alm. drift!!
det med plcén er et kapitel for sig!! regner med at den er koblet til pc hele tiden, samme som vejr stationen! og så måske lave en database/webserver (plcén har nogle funktioner med at sende til et modem via kabel, det må kan laves!)
- Tilmeldt: 10 mar 2007 11:58
- Senest aktiv: 24 mar 2008 18:17
- Mit fyr: Baxi Multi-Heat 2.5
- Brændsel: Neova træpiller
- Geografisk sted: Hvalsø
Det lyder rigtigt interessant... hvad vil den kræve af netforbindelse ? trådløs eller kablet LAN ? Hvordan sender den SMS ? Via internet eller skal der et SIM kort i ?MORA skrev:Det board vi har designet skal loddes, og dette arbejde vil vi også gerne vide om folk selv kan og vil klare,
Jeg er meget interesseret i at købe en færdig og samlet udgave - hvornår vil du tro at i er klar med en ?
Kim
