Ja det må jeg så lige få undersøgt på en eller anden måde. Men Hvis der er et par cm afstand mellem undertaget og vindbrættet, så kan der vel stadig komme ventilation?martin_b » 26 Sep 2012, 22:30 skrev: Du nævner, at du har et tæt undertag. Du skal i den forbindelse undersøge, om det nuværende træk skyldes en tiltænkt ventilation UNDER dit tætte undertag, som du ikke må bryde af hensyn til bortledning af fugt.
Manglende dampspær
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
Manglende dampspær
- Stoker V
- Areal: 383
Manglende dampspær
De er da smarte... hvor kan de købes, og hvad mon de koster?Zarge » 26 Sep 2012, 22:32 skrev:der findes nogen "papplader" der hedder win win de er ret fine at arbejde med... Ved ikke om der er noget i vejen for at bruge dem i dette tilfælde... http://www.bygtjek.dk/produkter/winwin/ ... /index.php
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Manglende dampspær
- Areal: 400 m2
Manglende dampspær
Man må vist ikke linke herinde, men hvis du googler "winwin plader" så kan du på andet hit finde dem til 85,- kr. pr. styk. Og de er åbenbart også ok i forhold til konstruktioner der kræver ventilation. Det ser meget interessant ud!Wowjoey » 26 Sep 2012, 22:43 skrev:
- Stoker V
- Areal: 383
- Areal: 400 m2
Manglende dampspær
Ja
Man siger 20 mm afstand til undertag, så det er fint
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Manglende dampspær
- Areal: 400 m2
Manglende dampspær
Synes bare ofte jeg klikker på at link i et indlæg herinde, og får at vide det er blokeret. Troede det var noget med at man ikke måtte linke til forhandlere? Anyways, her fandt jeg pladerne:Ulrik » 26 Sep 2012, 22:55 skrev: Hvem siger man ikke må linke?
http://www.lavpris-byg.dk/winwin-plader ... 1_942.html
- Areal: 96/87 m2
Manglende dampspær
Det er kun hvis der er spammet med links.
Der er ikke mere end 3-4 stykker på den liste
- Stoker V
- Areal: 383
Manglende dampspær
Nu har jeg taget et billede af der hvor vindbrættet skal op, men der sidder en rem der hvor vindbrættet bør sidde. Erstatter remmen ikke vindbrættet, eller skal jeg stadig montere et vindbræt?
Jeg har illustreret remmen på en tegning, så man bedre kan se hvor remmen er placeret. Det rockwool som ligger oven over remmen, er bare et lille stykke der ligger tilfældigt der. Remmen og isoleringen har samme højde.
